probleme affichage mesure linky du routeur - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Vos réalisations (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-13.html) +---- Sujet : probleme affichage mesure linky du routeur (/thread-2937.html) |
RE: probleme affichage mesure linky du routeur - JF89B - 25-09-2026 Bonjour Jacques , le but du routeur solaire, n'est-il pas de privilégier l'autoconsommation c'est-à-dire avoir une consigne de puissance active soutirée = zéro ? En ajustant la puissance excédentaire à envoyer vers le chauffe-eau ? Si le routeur solaire F1 ATB ne peut pas la calculer, sans avoir l'information EDF , il faut je suppose que je me retourne vers une solution JSY-MK-333. Est-ce bien cela ? RE: probleme affichage mesure linky du routeur - grostoto - 25-09-2026 avec le systeme linky, on laisse consommer une petite quantité toute la journée (on se cale sur 50w par exemple), car on ne peut pas se mettre zero (c'est expliqué sur le site F1ATB bien mieux que moi) si tu veux laisser rien laisser passé, alors il faut choisir un autre mode de mesure. RE: probleme affichage mesure linky du routeur - Jacques13 - 25-09-2026 (25-09-2026, 09:30 AM)grostoto a écrit : avec le systeme linky, on laisse consommer une petite quantité toute la journée (on se cale sur 50w par exemple), car on ne peut pas se mettre zero (c'est expliqué sur le site F1ATB bien mieux que moi)En effet, j'utilise moi aussi une mesure Linky avec un seuil positif de 100W qui me donne 97,3% d'utilisation de ma production au lieu de 75% avant l'utilisation du routeur. Une estimation de la puissance injectée existe tout de même et est utilisée par le routeur en cochant l'option CACSI dans les paramètres. On utilise dans ce cas le courant qui reste disponible alors que la conso mesurée est de 0W afin d'estimer la puissance injectée et de corriger plus rapidement le routeur par pas de 230W. On a donc une réactivité rapide, mais il n'en reste pas moins que ca autorise une conso de 100W qui permet un ajustement plus fin de la régulation. Malgré ce seuil positif, moi ce qui m'intéresse dans ce système c'est qu'il est très précis (compteur = facture). Il me permet d'être certain d'approcher la consigne fixée, la courbe routeur étant le reflet fidèle de ma facture. RE: probleme affichage mesure linky du routeur - JF89B - 28-09-2026 Bonjour, Avec l'estimation CACSI, j'arrive tout de même à adapter la production / consommation , mais les réglages PID ne peuvent pas éviter d'avoir quelques kwh de consommés sur le réseau, surtout quand la puissance solaire disponible est faible. (Les réglages PID étant valables que pour une valeur de consigne donnée , il faut trouver des réglages approximatif qui satisfassent à peu près toutes les valeurs de 0 kw à 3 kw. Merci à André et tous les forumers qui m'ont aidé. RE: probleme affichage mesure linky du routeur - grostoto - 28-09-2026 avec ce systeme, tu auras forcement de la consommation résiduel. si tu veux avoir zero conso, alors il faut choisir un autre mode de mesure. |
