Problème F1ATB avec les batteries solaire. - Version imprimable
+---- Sujet : Problème F1ATB avec les batteries solaire. (/thread-3335.html)
Pages : 1 2 3 4 5
RE: Problème F1ATB avec les batteries solaire. - Lezounas - 12-10-2026
Bonjour à tous
Est-il possible de mettre la pince ampermetrique du routeur directement sur une arrivee (phase) d'un micro onduleur.
Le routeur ne route que ce qu'il voit qui vient des panneaux ?
Merci pour vos réponse
RE: Problème F1ATB avec les batteries solaire. - Sgb31 - 13-10-2026
Non le routeur ne route pas ce qui vient des panneaux mais plutôt en fonction de la valeur d'injection qui repart sur le réseau, ce qui est différent
RE: Problème F1ATB avec les batteries solaire. - MathJea - 13-10-2026
(12-10-2026, 09:17 PM)Richard59 a écrit : Bonjour Richard59,
Merci à toi pour ton aide, tu m'écris, ci-dessous
Pour résumer:
Sur le câble arrivée EDF mettre la pince de la batterie, puis après cette pince vient la connexion de la batterie, puis la pince du routeur et ensuite le reste de l'installation de la maison (Tableau maison + Arrivée Solaire + Routeur)
Il faut que ça soit bien clair pour moi, car pour déplacer les pinces dans mon tableau électrique c'est du sport, pour mettre celles du Smart Meter j'ai du décoller le tableau du mur afin de passer les pinces.
Bon en clair, moi j'ai la sonde F1ATB sur la phase d'entrée du tableau électrique (TE) cette pince est flèche vers le Linky mais côté TE et la pince batterie solaire flèche vers le Linky mais côté Linky , donc dans l'ordre sur cette phase en partant du Linky j'ai en premier la pince Batterie et au dessus d'elle la pince F1ATB (JSY)
Pour la batterie j'ai deux autres pinces mais qui pour le moment ne servent qu'à afficher la production PV, une sur les PV qui sont sur la maison et l'autre sur les PV du garage.
C'est peut être l'ordre de ses deux pinces qui ne va pas, voir le sens des flèches  Huh
RE: Problème F1ATB avec les batteries solaire. - Richard59 - 13-10-2026
Celui ci est peut être plus clair.
La pince 1 correspond a celle de la batterie
La Pince 2 Celle du routeur
Pour le sens rien a modifier par rapport a avant.
J'ai pris un bornier de connexion chez brico pour faire la liaison électrique
La Phase EDF après compteur général vient sur ce bornier. Dessus vient egalement la phase de la batterie.
Avant ce bornier (l'arrivée cote EDF) la pince batterie.
Après ce bornier (Départ vers ton coffret elec) la pince routeur.
Richard59,
Alors mes pinces sont dans le bon ordre par rapport à schéma. Merci
Par contre je ne pense que les batteries soit direct sur Ph/L de l'alimentation du tableau, moi, j'ai du tirer une ligne du TE dédier à mes batteries parce qu'elles sont dehors, donc Dij.16A au tableau et câble 3X2.5 vers la prise extérieur sous abri (grande terrasse couverte)
Anecdote, j'avais d'origine de la maison (de 2002) une prise 220V en terrasse, méfiant, j'ai vérifié pour voir si elle était bien seul (c'est la norme) ben non, couplé avec la télé, le frigo, l'alarme etc... soit certainement 8 prises, installation électrique d'un professionnel.
Bref, mes réglages F1ATB ne doivent pas être bon, je vais laisser comme ça et voir pour une autre solution, je souhaite ne pas voir mes batteries se décharger dans le CE quand en journée le ciel obscurci et pendant le créneaux horaire qui permet à la production PV d'aller vers le CE.
Actuellement la solution est manuel, si je m’aperçois que des batteries ça part pour le CE, je mets OFF le créneaux horaire (8h30 - 18h) si j'oublie de remettre ON, je m'en apercevrais le lendemain car ça me charger les batteries en premier.
