Configuration des actions - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Configuration des actions (/thread-921.html) |
RE: Configuration des actions - Ludovic35 - 04-02-2025 Le GPIO 23 est déjà défini pour le triac dans les paramètres. Il ne peux pas non plus être défini pour une autre action. Vous pouvez seulement définir une action pour le GPIO 14 RE: Configuration des actions - paul06 - 05-02-2025 Je comprends (mais je suis incompétant en programmation...). Je ne peux donc réaliser qu'une seule action sur le GPIO17, comme defini dans les paramètres. Si je souhaite rajouter plus de 1SSR, comme illustré par F1ATB dans la réalisation matérielle, comment dois faire ? Merci. RE: Configuration des actions - Ludovic35 - 06-02-2025 Reprenons depuis le début. Quelle est votre configuration matérielle? triac: sur quels GPIOs ? SSR: sur quel GPIO? Si vous avez un triac, dans la page paramètre, il faut sélectionner les 2 GPIOs que vous utilisez. Ensuite, dans la page action, il faut mettre découpe de sinus sur la première action (celle où on ne définit pas le GPIO car c'est déjà fait dans la page paramètre). Si vous avez des SSR supplémentaires, vous créez une ligne d'action (et une seule) pour chaque SSR en spécifiant le GPIO que vous avez utilisé sur l'ESP32. Ne pas rajouter de ligne dans la page d'action. Pour chaque ligne (liée chacune à un unique SSR ou triac), vous pouvez rajouter des tranches horaires et des conditions de fonctionnement par tranche horaire. Commencez par une configuration basique afin de vérifier que le matériel fonctionne correctement. RE: Configuration des actions - paul06 - 07-02-2025 Merci ludovic35. Aujourd’hui j'ai : - Routeur F1ATB UxI avec sonde SCT013, affichage à distance de la consommation/surproduction ; logiciel version13 ; Page action : découpe sinus - Port série RX=GPIO26 ; TX=GPIO27 ; Triac Pulse=GPIO22 ; ZC=GPIO23 Le fonctionnement est OK. Maintenant, je souhaite ajouter 3 SSR ON/OFF : GPIO25, GPIO26 et GPIO27 avec une ou plusieurs tranches horaires : ces GPIO sont-ils ok ? Merci. RE: Configuration des actions - Olivier65 - 07-02-2025 Non ce n'est pas bon car GPIO26 et 27 sont déjà utilisés pour le port serie RE: Configuration des actions - paul06 - 07-02-2025 Bien compris. Donc si je souhaite pouvoir couper le triac (suivant des actions définies) sans modifier le programme, je peux ajouter un SSR (sur le port GPIO25, par exemple) dont la sortie est en série sur la sortie du triac). Exact ? Pour les autres SSR, les GPIO32 et GPIO33 sont OK ? RE: Configuration des actions - Ludovic35 - 07-02-2025 Les gpio32 et gpio33 ne sont pas dans la liste. Il faut choisir dans cette liste: 4, 5, 14, 16, 17, 21, 25 RE: Configuration des actions - paul06 - 07-02-2025 OK. Merci beaucoup. J'ai choisi 14, 21 et 25, les autres étant déjà pris pour le triac puis je sauvegarde. Là je retombe sur mon problème d'affichage : Je ne vois sur la page d'accueil que les 3 actions mais plus l'état du triac (et % d'ouverture et possibilité de forcage) Si je fais un reset dans paramètres, je vois à nouveau le triac mais je perds l'affichage des 3 actions et la courbe historique. Donc j’affiche soit ‘’action triac’’ (photo PJ) soit ‘’actions relais’’ mais impossible simultanément... Comment tout faire apparaitre ? Merci RE: Configuration des actions - paul06 - 08-02-2025 Bonjour, J'ai debanché l'esp32 puis reconnecté. Tout fonctionne bien maintenant ! Merci beaucoup Ludovic32 pour votre aide. RE: Configuration des actions - ogeorges - 27-04-2025 Bonjour Je dois être un peu comme Nanoux 14 : j’aime bien comprendre…ça permet d’éviter les bêtises et de progresser. La question initiale est le paramétrage des priorités entre routeurs : comment régler PW et réactivité sur chaque routeur pour qu’il y en ait un de prioritaire Prenons une configuration courante de 2 charges résistives sur 2 routeurs avec SSR : - Cumulus 2.5 kW - Radiateur 1.5 kW Réglage du PW Après lectures des échanges, la base serait la suivante : - Pw cumulus = 0 W (prioritaire) - Pw radiateurs = -60 W Pour info sur ces réglages, je ne constate pas vraiment de priorité. Réglage de la réactivité /charge Quelle est l’ordre de grandeur d’une charge importante : 1 kW ou 3 kW ? La notion de réactivité concerne-t-elle : - La régulation du routeur : si on est trop réactif, on peut osciller autour du point de consigne - Ou la charge : une résistance dans l’eau (cumulus) a une réactivité lente alors qu’une résistance dans l’air (radiateur) à une réactivité rapide Je pense comprendre que - Le cumulus est la charge importante ou lente = réactivité 10 - Le radiateur est la charge faible ou rapide = réactivité supérieure à 50 Réglage de « puissance active en entrée de maison Ouvre Max » Ah la je ne vois plus du tout : comment peut-on ouvrir à plus de 100 % un SSR ? J’en déduis que ce paramètre ne concerne pas le SSR, mais autre chose et je ne vois pas quoi ! |
