Triac a 100% tout le temps - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Triac a 100% tout le temps (/thread-1590.html) |
RE: Triac a 100% tout le temps - Lolo69 - 21-07-2025 Débrouilles toi puisque notre aide n’est pas à ton niveau RE: Triac a 100% tout le temps - Jacques13 - 21-07-2025 Il faut être précis pour se comprendre, triac, non, carte triac, oui, c'est bien un des composants sur cette carte qui pose problème. Tu peux soit la changer, soit la dépanner. Note que je ne suis pas certain que le schéma que j'ai mis soit tout à fait celui de ta carte. Une photo en gros plan pourrait nous aider à te guider. En fait je ne suis pas certain qui y ait un transistor de sortie. Dans ce cas la probabilité serait soit un pont de diode (qui n'est pas sur mon schéma) soit l'optocoupleur. Ces pièces sont faciles à remplacer pour quelques centimes. Bien entendu il faut avoir un petit fer à souder et un peu d'adresse pour le faire. (21-07-2025, 10:04 AM)Lolo69 a écrit : A un moment donné tu n as toujours pas repondu. Tu as le droit de ne pas etre électronicien c est pour ca qu on doit avoir des elements precis si tu veux obtenir un resultat precis et donc de depanner.A sa décharge, la difficulté pour lui est de suivre plusieurs intervenants simultanément qui ont chacun leur propre méthode d'investigation. Ce shéma me semble plus convenable avec ce que tu as chez toi. On a un redresseur qui permet d'avoir un signal impulsionnel à chaque demie alternance grace au redresseur. On a donc deux pièces probable en cause , l'optocoupleur et le redresseur, deux boitiers soudés en surface, le premier avec 6 broches et le second 4. Ces pièces se trouvent facilement sur Aliexpress RE: Triac a 100% tout le temps - F6AAM - 21-07-2025 En effet vu les photos envoyées au début, le dimmer est plutot un modèle avec pont redresseur et sans transistor. Les composants cms sont soudés en surface. Concernant la génération du signal Zc, les composants concernés sont : R1,R2,R3, l'opto-coupleur D2 en blanc sur votre photo et le pont redresseur noté D2. il semblerait que ce module dimmer Robodyn ne soit plus commercialisé. Si c'est la cas et que vous ne pouvez pas le dépanner, orientez-vous plutôt vers un relais statique avec radiateur, en utilisant le mode multi sinus qui fonctionne parfaitement. Désolé Jacques13 j'ai posté ma réponse sans voir la vôtre, mais on est d'accord, c'est le principal ! RE: Triac a 100% tout le temps - Jacques13 - 21-07-2025 Le module Robotdyn est toujours dispo chez Aliexpress pour 10€ environ L'opto et le pont sont aussi dispo chez Ali RE: Triac a 100% tout le temps - Lolo69 - 22-07-2025 C’est dommage car c’est un problème qui peut être localisé et reparé en moins de 5 minutes avec un simple multimetre RE: Triac a 100% tout le temps - Jacques13 - 22-07-2025 (22-07-2025, 06:46 PM)Lolo69 a écrit : C’est dommage car c’est un problème qui peut être localisé et reparé en moins de 5 minutes avec un simple multimetreEn effet, le pont on doit trouver 230Vdc en sortie et si c'est bon c'est l'opto qui est HS. En même temps, vu qu'il a toujours 3V en sortie, je me doute que c'est soit la led ou le transistor de l'opto qui est HS. Le pont avec un diode HS donnerait toujours une tension modulée et donc des impulsions à la led et donc moins de 3V en sortie. RE: Triac a 100% tout le temps - Lolo69 - 24-07-2025 et si plus simplement ce ne serait pas le le Neutre du 220 Vac qui n'aurait pas été raccordé au robodyn ? Cela aurais été confirmé en verifiant la présence du 230vac aux bornes du pont de diodes ! |
