nouveau - Version imprimable
+---- Sujet : nouveau (/thread-2328.html)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7
RE: nouveau - Sgb31 - 26-02-2026
je ne suis pas sûr de bien comprendre ...
tu n'arrive plus à accéder à l'adresse de ton routeur ?
Tu avais mis un mot de passe sur le paramétrage routeur, c'est bien cela ?
Sinon, c'est a quel niveau ton login/password ?
est tu sûr de ton adresse IP ? celle ci n'at(elle pas changée suite à un reboot de box par exemple ?
RE: nouveau - patrick66200 - 26-02-2026
De toute façon j' ai pas de passe
Sur freeconnect la Connections esp32 est excellente et en 2.4ghz,
la page accueil apparaît de nouveau mais bloqué à 13h30 page paramètre mposible d'accès.
Un peu perdu, sinon esp32 marche bien apparemment.
Cette après-midi j'ai fait un wps pour l'eps que je veux en esclave sans résultat, elle apparaît juste dans reseau disponible. Des idée bien venu, bonne soirée.
RE: nouveau - Jacques13 - 26-02-2026
Patrick, tu es trop brouillon dans tes messages, on ne peut pas te suivre.
Un problème puis un autre, il n'y a que de cette façon que l'on puisse avancer
Désolé, je vais faire attention pour bien résumer et comprendre ce qui se passe.
(26-02-2026, 09:17 PM)Jacques13 a écrit : Patrick, tu es trop brouillon dans tes messages, on ne peut pas te suivre.
Je viens enfin de trouver pourquoi la page s'ouvrait pas et bloqué , free  avait   changé l'adresse  192.xxx
J' ai supprimé la page  car resté en mémoire et ouvert une autre et tour marche.
Je vais comprendre pour mettre une adresse fixe il me semble avoir vu cette  possibilité  avant appairer en wps ma 2ieme eps32.
RE: nouveau - Sgb31 - 27-02-2026
Oui, il te faut via le paramétrage de la box, mettre une adresse Ip fixe (bail illimité ou statiques) qui ne change pas tout les matins ..
chez quel opérateur est tu ?
RE: nouveau - patrick66200 - 27-02-2026
Je suis chez free,
Ta as une sacré confg, sacré installation.
Chez free, facile, regarde ma recopie écran :
tu ouvre l'admin de ta box puis DHCP et tu fais ajouter un bail statique avec le bouton en bas à droite
tu rentre ton adresse Ip avec un libellé
et c'est tout
RE: nouveau - patrick66200 - 01-03-2026
Merci pour l'info sgb et je l'avais zappé. Je vais y travailler.
De plus ma carte esclave marche j'ai réussi à la connecter et importe bien les infos de la carte mère
Jusque que je trouve que la led jeune info clignote pas toujours à la fréquence des 2 secondes! Si idée.
 Petite question maintenant mes 2 esp sont connectés  au réseau wifi mais pourquoi quand  je en exterieur, je ne peux pas avoir d'accès comme d' autre materiels par exemple que j'ai installé, à moins que cela ne soit possible.
Merci de votre aide.
(27-02-2026, 10:52 AM)Sgb31 a écrit : Chez free, facile, regarde ma recopie écran :
et c'est tout
Le libellé c'est dans la case commentaire  et sûrement le non que j'ai donné à mon esp   et Ip c'est  celui que j' ai 192.168.0.55 ou un nouveau?
RE: nouveau - Jacques13 - 01-03-2026
Pour avoir accès de l'extérieur à ton ESP, tu dois soit ouvrir un port, soit utiliser un VPN
Tu peux mettre l'ip que tu veux, du moment ou c'est déclaré réservée dans ta box
