Configuration des actions - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Configuration des actions (/thread-921.html) |
RE: Configuration des actions - Ludovic35 - 28-04-2025 Pour la réactivité, vous aurez le même résultat pour un même Pw si les charges sont les mêmes. Si une charge fait 3kW, il faut une réactivité 3 fois plus petite par rapport à une charge de 1kW, toujours pour avoir le même comportement. La régulation (en temps, et donc de la tension efficace) se fait proportionnellement à (PuissanceActiveMesurée - Pw) * réactivité La précision de régulation est à 1% "en temps"; pour une charge de 3000W, on va dire que c'est environ 1% de 3000W = 30W. Cela explique pourquoi ce n'est pas beaucoup visible quand on a un écart de 60W sur les Pw; dans le temps, cela va quand même avoir son petit effet car cette différence est intégrée dans le temps. Pour régler la priorité sur 3 charges, j'utilise Pw et le contrôle par rapport au % de l'autre action plus prioritaire: 1) CE tri résistance 1/2 prioritaire: charge 1400W, SSR, Pw=40W, réactivité=10 2) CE tri résistance 2/2 moins prioritaire: charge 1400W, SSR, Pw=35W, réactivité=10, s'active si l'action 1 > 95%, se coupe si l'action 1 est < 70% 3) radiateur moins prioritaire: charge 1500W, SSR, Pw=35W, réactivité=10, s'active si l'action 2 > 95%, se coupe si l'action 2 est < 70% (si l'action 2 atteint 95%, c'est que mon CE est plein et que les 2 premières actions sont à 100%) On peut donc avoir des périodes de chevauchement entre 2 actions; c'est là qu'intervient la différentiation par Pw. |
