Et ca redémarre.. Reset en Boucle - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Et ca redémarre.. Reset en Boucle (/thread-971.html) |
RE: Et ca redémarre.. Reset en Boucle - PhDV61 - 25-01-2025 J'ai fait sauter hier mon 30mA des prises car mon appareil à raclette présente un défaut d'isolement à chaud. Tous mes routeurs se sont retrouvés sans alim. Pas la box, ni le wifi, car la box est branchée sur un UPC (réserve de marche). 2 routeurs n'ont pas re-démarré (le serveur Linky, et le routeur du mini-chauffe-eau cuisine). Je ne m'en suis pas rendu compte de suite, car je ne vis pas derrière mon tel ni mon PC. Le serveur UxIx3 a lui correctement redémarré ainsi que tous les autres routeurs. Le Linky a un seul client qui était arrêté (CE enfants absents), et le CE cuisine est un client du UxIx3. Le routeur de chauffe-eau avait ses deux Leds qui clignotaient de manière synchrone J'ai fait un ON/OFF à distance (Via prise Tuya), et il est reparti. Pareil pour le Linky. C'est pour cette raison de re-démarrage que j'ai mis chacun des routeurs derrière un switch tuya au tableau, ou prise tuya suivant les cas. Bizarre et dommage que tous les routeurs ne repartent pas en cas de panne. Edit : Dans l'histoire, le routeur du CE a perdu la configuration des actions, mais pas ses autres paramètres ( adresse IP fixe, adresse de son serveur de données puissance .... etc). J'ai du recharger ses paramètres depuis la sauvegarde. RE: Et ca redémarre.. Reset en Boucle - pixus41 - 02-04-2025 Bonjour, J'ai constaté ce soucis sur le premier ESP32-ETH01 que j'ai acheté J'ai résolu le problème en l'alimentant en 5V avec ce type d'adaptateur (il y a un cavalier pour changer la tension délivrée) apres l'avoir flashé avec le code source. C'est surement une histoire de puissance je pense |
