RE: Code OLED 128*64 - Raphael591 - 26-07-2024
Content que ça te convienne.
Je pense que je passerai aussi sur un 2.5'' à l'occasion.
RE: Code OLED 128*64 - cmichel - 01-08-2024
Le bouton poussoir pour commander l'allumage de l'écran OLED par exemple sur le GPIO15 doit être relié au GND où au 3,3v.
Merci de la réponse.
Cordialement,
RE: Code OLED 128*64 - Psykoz23 - 13-08-2024
Fonctionne très bien avec un Oled de 2.42"
[Image: IMG-20240813-180218.jpg]
[Image: IMG-20240813-180225.jpg]
RE: Code OLED 128*64 - Alain_C38 - 14-08-2024
Bonjour à tous et Raphael en particulier,
J'avais acheté le matos il y a un moment (ESP32 + écran OLED) en me disant que j'allais mettre en oeuvre votre programme.
ATTENTION : je ne suis pas un habitué d'Arduino IDE même si je me débrouille et comprend le principe général.
J'ai un routeur (v11.17) sur mon cumulus (voir signature) et c'est tout.
Je voulais faire un écran déporté un peu comme la maisonnette d'André en utilisant votre code, mais je suis perdu.
Je ne comprends plus le contexte du premier post et de votre code :
  1. Est-ce une modif de la maisonnette ?
  2. Est-ce une modif du prg Solar_rouveur avec un écran en plus ?
  3. Si cas 2, peut-on l'utiliser en solution déportée (ESP32+écran) et comment ?
Désolé pour ces question de débutant !
RE: Code OLED 128*64 - Sgb31 - 14-08-2024
je viens également de recevoir un écran SSD1309 pour plus de confort de lecture par rapport au ssd1306.
Pouvez vous me confirmer que l'écran SSD1309 est full compatible avec le SSD1306 ou ya t-il un paramétrage particulier ?
Je ne trouve pas son paramétrage dans le code .
Cdlt Gilles
RE: Code OLED 128*64 - Serge111 - 14-08-2024
Je viens d'installer la version 1.17 avec l'option OLED.
Cela fonctionne parfaitement (merci a vous) sauf que l'écran reste toujours allumé.
Mon bouton poussoir est une récup près-câblé d'un PC et je pense qu'il est Normalement Fermé. Je vais le tester demains (si je suis obligé).
J'ai modifier la variable en ligne 46 "ModeBtnOled" mais même résultat. l'affichage s’éteint puis revient.
Avant de tous dessouder, y a t'il une commande que je peux utiliser pour remédier a ce problème.
D'avance merci.
Serge
RE: Code OLED 128*64 - Psykoz23 - 14-08-2024
(14-08-2024, 03:22 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Cdlt  Gilles
Aucune modif du code, branché en lieu et place du SSD1306
RE: Code OLED 128*64 - Sgb31 - 15-08-2024
Cdlt  Gilles
Merci pour ce retour mais mon SSD1309 ne fonctionne pas en remplacement d'un SSD1306...
j'ai essayé de jouer/ paramétrer dans le code la résolution , adresse ... mais toujours un affichage petits pixels, du bruit ...
Un avis sur ce pb  , pb de compatibilité de mes SSD1309 ?
j'ajoute qu'ayant commandé deux ssd1309, le fct est identique sur les deux SSD .
cdlt  Gilles
Cdlt  Gilles
cdlt  Gilles
voilà un PJ, ce qui s'affiche sur mon SSD1309 ??!?
si quelqu'un a une idée , je suis preneur
Gilles
RE: Code OLED 128*64 - Sgb31 - 17-08-2024
Bonjour, pour poursuivre mes investigations sur mon SSD1309 qui ne voulait rien savoir ...
j'ai fini par tester avec une autre librairie que adaFruit
Il s'agit de la librairie U8g2 et miracle, enfin ! j'ai réussi à piloter et démarrer normalement mon SSD 1309 ;-)
Visiblement, aux vues de mes recherches sur le web, y a pas que moi dans ce cas ...
je suis donc en train de voir comment adapter le code car bien entendu les commandes / fonctions en u8g2 sont différentes ...
Voiloo à suivre donc !
je confirme donc que tous les SSD1309 ne sont pas directement compatibles SSD1306.
Gilles
