RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - thierry parisis - 15-06-2026
Quelques informations : Ma config: Passerelle envoy s et 3 routeurs F1ATB (qui prennent leurs infos sur la passerelle)  qui alimentent chacun un CE.
Mon problème dans la nuit du 10/06.2026 la passerelle s'est mise au rouge et a cessé de communiquer.
J'ai passé la matinée de 11/06/2026 à essayer de réinitialiser la passerelle (sans me soucier des routeurs qui ne routaient plus).
Devant les échecs successifs j'ai appelé le sav enphase , j'ai aussitôt été mis en relation avec une personne qui pendant 1h30 a bataillé à distance pour essayer de résoudre le problème. (à aucun moment il n'a été fait mention d'une mise à jour ni d'un éventuel conflit avec un périphérique tiers tel que routeur ou autre.)
Finalement il m'a été conseillé d'attendre au moins 72h00 ouvrées avant de revenir vers le SAV qui pendant ce temps aller "remonter" le problème.
En attendant avec l'aide des  IA et des  forums j'ai compris que la dernière màj de l'envoy était incompatible notamment avec les routeurs F1ATB et que les uns faisaient  planter l'autre et vice versa.
Donc j'ai décidé de réaliser (Encore merci F1ATB!!!) une interface à brancher sur le linky (bornier du TIC) reliée à un esp32 ethernet destiné à prendre les infos de consommation et à les mettre à disposition des autres routeurs.
Donc à partir de là, la passerelle s'est remise à fonctionner normalement ainsi d'ailleurs que le serveur et l'application Energyboard qui prennent leurs infos chez enphase moyennant "tokens" à renouvellement automatique.
MAIS je suis à nouveau bloqué car bien sûr le linky et en mode "traditionnel" à 1900 bd au lieu d'être en mode "standard" à 9600 bd nécessaire au bond fonctionnement de la prise de mesures par l'interface et l'esp32.
DONC j'ai fait vendredi soir 12/06/2026 (par formulaire sur mon espace edf) une demande à edf pour la modification du linky. Cette modification doit être à distance par Enedis quand EDF a transmis la demande (sous 1 à 2 jours ouvrés...)
Conclusion j'attends , passerelle OK, routeurs en attente d'infos de la part de Linky et Linky en attente de mise à jour vers mode "standard" pour sun TIC...
Et bien sûr il fait très bien et j'exporte plein de watts gracieusement ver le réseau.
NB : si quelqu'un sait avec précision sur quelles bornes (de l'esp 32 ethernet ) brancher linterface linky, car je n'ai pas su voir cette précision dans l 'abondante doc F1ATB (je l'ai branchée à la masse et sur la pin RXD (juste sous la pin 485_EN)) mais pour le moment je ne peux pas tester...
A suivre donc
Sources: https://f1atb.fr/fr/documentation-routeur-photovoltaique-f1atb/mesure-de-puissance/capteur-linky/
RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - Mike - 15-06-2026
Juste une petite remarque au cas où. Si vous êtes en CACSI, la mesure de puissance depuis le Linky sera toujours positive, il faudra donc utiliser un seuil strictement positif pour vos actions du routeur. Avec un seuil inférieur ou égal à 0, le routage ne pourra pas se faire.
(15-06-2026, 11:06 AM)Mike a écrit : Bonjour,
OK, merci pour votre info.
Je ne suis pas en CACSI et j'attends la disponibilité du linky pour commencer des tests!
Sans doutes je reviendrai chercher des infos!!!!
RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - Luc1 - 15-06-2026
(14-06-2026, 10:39 PM)michy a écrit : S'il manque effectivement l'API /ivp/meters/reports/consumption, c'est un second problème qui se greffe en plus
L'Api est bien fonctionnelle chez moi ....
RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - Ronni13 - 15-06-2026
Il faudrait savoir quelle est la dernière version "fonctionnelle" et compatible routeur de la passerelle Enphase.
J'aimerais bien demander à Enphase de downgrader ma passerelle , mais je ne connais pas les numéros de version.
Après biensur , pas sur que ces manips soient accepter de leur côté
Je dois être un "cas"
J'etais en 16.09 parfaitement fonctionnelle depuis des semaines lorsque ca a planté.
J'ai dowgradé en 15.01 qui marche parfaitement et route correctement vers mon CE. je recupère donc ma Session ID et mon Token.
La connexion à la passerelle Envoy en manuel  par l'interface Web  me permet d'acceder  aux réponses correctes de toutes les API.
Par contre toutes les versions testées à partir de la 15.12 me renvoient Not received from Enphase tant pour la session que le token.
Comment expliquer ce comportement autour de la même passerelle S metered en SW VERSIOND8.3.5289.260415 (d3c300) ???
A noter, en controlant  sur https://www.jwt.io/ mon token obtenu manuellement, je vois que
            - j'ai un token "installer" et non "user" donc valable 12 H seulement (et si le renouvellement ne se fait qu'a l'expiration du timer de 30 jours ...)
            - l'algorythme  d'encryption est ES256 et non HS256
Si ça parle à certains
(15-06-2026, 12:11 PM)Luc1 a écrit : Je dois être un "cas"
Oups, Avec la copie du décodage du Token...
RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - Serge19 - 15-06-2026
Merci Luc1 pour ces infos instructives.
Si je comprend bien votre dernière maj est la 5289 ? Si la 15.01 marche je vais essayer ce soir de vous faire passer un binaire avec une 15.12 modifiée pour tester sans le mDNS.
Si quelqu'un peut le faire dés cet aprem?
(15-06-2026, 01:53 PM)Serge19 a écrit : Merci Luc1 pour ces infos instructives.
Afin de pouvoir valider si c'est bien le mDNS qui pose problème ou pas, je viens de construire une 16.10 (c’était le plus rapide pour moi) dans laquelle j'ai supprimé le code en rapport avec mDNS de Source_EnphaseEnvoy.ino
Voici le lien : https://transfert.free.fr/8tIBDYg
Attention: Ce binaire peut être utilisé par OTA uniquement par des personnes qui ne sont pas en V17.
