PCB pour RMS - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : PCB pour RMS (/thread-417.html) |
RE: PCB pour RMS - jeannot - 22-11-2024 Bonjour Le seul pb que j'ai quand je réalise des circuits de ce genre, c'est la qualité des supports pour l'esp32 J'ai des barrettes sécables mais soit les pins ont du mal à entrer, soit c'est trop lache. Ou trouvez vous les vôtres ? Merci RE: PCB pour RMS - SC2024 - 23-11-2024 (22-11-2024, 02:36 PM)Lolo69 a écrit :Je me suis approvisionné ici :(22-11-2024, 02:21 PM)jeannot a écrit : Bonjour
RMS Liste des composants.pdf (Taille : 104.49 Ko / Téléchargements : 103)
Parfois, c'est un coup de poker avec ces chinoiseries.
RE: PCB pour RMS - jeannot - 25-11-2024 Oui, c'est bien ce genre mais sécables comme celà on adapte plus facilement Je ne vois pas si les tiennes sont faciles à couper ? ce n'est pas pour des files dupont mais pour des composants. La difficulté c'est le diamètre du trou pour la patte du composant. ![]()
RE: PCB pour RMS - SC2024 - 25-11-2024 (25-11-2024, 08:55 PM)jeannot a écrit : Oui, c'est bien ce genre mais sécables comme celà on adapte plus facilementJe ne connait pas ces connecteurs ronds, Par contre si c'est pour des modules ESP32 il faut des connecteurs aux normes dupont, Il est vrai que c'est pas facile à couper (apparemment c'est pas fait pour) il y-a beaucoup de casse, Avec mon expérience je préconise l'achat en lot avec des dimensions assorties, Bonne soirée RE: PCB pour RMS - pdunet - 25-11-2024 (25-11-2024, 09:33 PM)SC2024 a écrit :(25-11-2024, 08:55 PM)jeannot a écrit : Oui, c'est bien ce genre mais sécables comme celà on adapte plus facilementJe ne connait pas ces connecteurs ronds, Sinon il y a çà https://fr.aliexpress.com/item/4001198421663.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.335.16e75e5bqHKBtT&gatewayAdapt=glo2fra Très bonne soirée RE: PCB pour RMS - grostoto - 07-12-2024 J'ai bien reçu mes pcb, j'ai commencé la réalisation.. je construit un module mesure, avec le cablage linky et jsy (avec 2 pinces). ce module ne fera que de la mesure (il ne sera pas le routeur maitre, chez moi j'ai déjà un routeur maitre), pour une pince sur le linky, et une pince sur le disjoncteur de panneau solaire. ainsi il rentrera dans le home assistant ces 2 valeurs pour les compteurs d'énergies. en parallèle, j'en construit 2 autres pour la belle mère: un maître jsy333 (triphasé), et un autre en routeur avec 2 SSR, sur le ballon et un chauffage electrique. Pour ces versions, j'attend la version 13, car pas d'internet ou il sera branché (je mettrai un routeur wifi pour connecter les 2 routeurs ensembles, je ne pense pas qu'ils font du point à point). RE: PCB pour RMS - 39berv59 - 20-12-2024 Bonjour, au forum Bonjour Cyril Je viens de terminer mon 1er routeur grâce à votre pcb
Toutefois pour les futurs utilisateurs du pcb, je vous propose de corriger l'écart des pins du composant Q4 car ils sont vraiment très proches et rend le soudage très délicat. Merci pour eux. Merci encore pour votre partage EricV RE: PCB pour RMS - Juva Quatre - 24-12-2024 (02-09-2024, 10:09 AM)SC2024 a écrit : Bonjour à tous, Bonjour. Il faudrait s'avoir pour quel type ESP32 ce PCB est prévu , car il existe des restrictions sur l'utilisation des broches GPIO6 à GPIO11. Voir ce lien : https://www.upesy.fr/blogs/tutorials/esp32-pinout-reference-gpio-pins-ultimate-guide# RE: PCB pour RMS - SC2024 - 25-12-2024 (24-12-2024, 12:52 PM)Juva Quatre a écrit :(02-09-2024, 10:09 AM)SC2024 a écrit : Bonjour à tous, Bonjour, Comme on peut le voir sur le schéma et le PCB, mon circuit est prévu pour des modules ESP32 génériques 2x19 broches, Espacements : 25.4 et 22.86 mm Cyril RE: PCB pour RMS - SC2024 - 28-12-2024 (24-10-2024, 10:46 AM)Sgb31 a écrit : Salut Sc2024, Salut, Pour la collecte de 6 tranches Tempo depuis RMS vers HA via MQTT c'est solutionné: Est-ce que tu aurais une piste pour l'exploitation de ces données dans HA ? Bon weekend, Cyril (20-12-2024, 08:04 PM)39berv59 a écrit : Bonjour, au forum Bonjour, 1 Perso je pense que la sonde de température sur le dimmer 40A robotdyn n'est pas nécessaire: La régulation du ventilateur se faisant en PWM depuis le logiciel, Chez moi ça tourne depuis des mois sur un chauffe-eau de 3KW avec un Triac en boitier BTA40 sans ventilation forcée et sans échauffement notoire, 2 Pour ce qui est de la modification du PCB : En soi, ce n'est pas un problème sauf qu'une nouvelle version risque de semer la confusion. L'empreinte correspond au standard du boîtier TO92. La soudure est faisable avec un flux de qualité, le vernis épargne du PCB fait son travail. Bon weekend et bon routage 2025 Cyril |
