Thermostat chauffe-eau coupe - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : My F1ATB Forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-1.html) +--- Forum : Photovoltaic (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-9.html) +--- Sujet : Thermostat chauffe-eau coupe (/thread-1111.html) |
Thermostat chauffe-eau coupe - Jean francois - 23-02-2025 Bonjour, tout d’abord merci Pour la création du retour Je rencontre un problème avec mon thermostat de cumulus, il se coupe au bout de quelques jours, je suis obligé de le réarmer manuellement, j’ai essayé plusieurs réglages via le retour, ouverture du triac et temps de réaction o charge . Merci de votre aide Cordialement Gabard jf RE: Thermostat chauffe-eau coupe - Patson - 18-02-2026 Salut Gabard, J’ai déjà rencontré un souci similaire. dans mon cas, la coupure répétée venait d’un problème de contact instable dans les matériels électriques autour du circuit (bornes, relais ou triac). Vérifier l’état des connexions et éventuellement ajouter un petit fusible adapté peut éviter les réarmements fréquents. Sur certains cumulus, un léger réglage du temps de réaction du triac résout le problème, mais ça ne remplace pas un contrôle du câblage et du matériel électrique en amont. |
