Disfonctionnement critère température - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Disfonctionnement critère température (/thread-1972.html) |
Disfonctionnement critère température - Pierre_Salon - 08-11-2025 Bonjour, J'ai un disfonctionnement lorsque je met une condition de température dans mes actions. Par exemple, là, si je configure l'action comme ceci : Et bien ca ne chauffe pas (et non je ne "tire" pas plus de 3000W a cet instant.) Pareil si je met "ON" Mieux encore ! Le forçage ne fonctionne pas non plus. Si je change "Canal température" par "non exploité", là par contre le chauffe eau se met en marche. En découpe Sinus, en "ON" et en "Force" J'ai tout essayé. Mettre 100°, mettre une condition T>10 et T<40, T>40 (dès fois que > et < soient inversé) => Rien. J'ai le RMS en 15.10 avec 2 capteurs de T° (et 2 chauffe eau en série). Les T° s'affichent correctement. Auparavant j'étais en 8.X modifié (pour avoir 2 Température) et ce fonctionnement conditionnel sur critère de T° marchait très bien. Ca m'embête car justement le matin de 5h30 à 6h je booste la T° à 40°C si besoin. Là j'ai eu plusieurs surprises bien fraîches et j'ai dépassé mon WAF. Qu'en est il chez vous ? Quelqu'un a une configuration similaire ? J'ai loupé quelque chose ? Par avance merci, RE: Disfonctionnement critère température - Mike - 08-11-2025 Bonjour, Vous pouvez peut-être essayer temporairement de choisir "Pas de capteur de température" dans les paramètres du routeur, de sauvegarder et de le réactiver ensuite puis sauvegarder à nouveau. J'ai eu un problème étrange avec la température dans le passé et je l'avais réglé comme ça. RE: Disfonctionnement critère température - Pierre_Salon - 08-11-2025 Bonjour Mike, Merci pour la piste. J'ai essayé, mais non, pas mieux. J'ai même poussé un peu en faisant des reset après chaque sauvegarde mais le fonctionnement reste le même. Bizarrement après un reset le RMS avait perdu les capteurs de T°. Ca m'affichait 2°C. Un reset plus tard c'est revenu dans l'ordre. Bizarre. RE: Disfonctionnement critère température - Richard59 - 08-11-2025 (08-11-2025, 12:25 PM)Pierre_Salon a écrit : Bonjour, J'ai eu exactement le même problème pas de régulation en fonction de la temperature et le forçage a ON ne fonctionné pas. Pour mon cas, dans source donnée temperature, j'avais déclaré le canal d'une sonde temperature qui n’était pas branchée. Une fois supprimée tout est revenu à la normal. RE: Disfonctionnement critère température - Pierre_Salon - 08-11-2025 @richard59 : Top, c'était ça ! C'est un peu feinteur car lorsque j'ai configuré les sondes je ne savais pas trop quelle ID allait répondre (d'autant que je ne savais plus quel GPIO j'avais utilisé, donc j'y suis allé au petit bonheur la chance. Le routeur RMS est dans le sous-sol, dans un boitier, j'avais pas envie de tout re-démonter pour ca). Donc j'ai activé les 4 sondes et quand ça s'est mis à fonctionner, seules 2 s'affichaient. Donc je n'ai pas fait l'effort de désactiver les 2 sondes inutiles. A tord. Merci pour votre aide précieuse et super rapide ! RE: Disfonctionnement critère température - Richard59 - 08-11-2025 (08-11-2025, 01:08 PM)Pierre_Salon a écrit : @richard59 : Top, c'était ça ! Moi c’était exactement la même chose j'ai déclaré à l'avance une sonde que je n'avait pas encore câblé histoire de préparer les actions. Et bien pas bien pour le routeur. J'avais fait remonté ce pb a André Aperçu de mon réglage action pour mon chauffe Eau |
