Pilotage carte relais - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Pilotage carte relais (/thread-2252.html) |
Pilotage carte relais - GPL - 04-02-2026 Bonjour, j'essaye désespérément depuis quelque temps de piloter un relais 3.3VDC/250VAC avec mon routeur (type aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/1005003750654499.html) J'ai d'abord essayé de piloter directement la charge (je sais c'est pas bien mais on se calme c'est une juste une VMC basse conso), j'ai ensuite essayé de piloter un contacteur J/N qui lui même pilote la charge. J'aimerai faire tourner ma VMC le jour et pas la nuit l'hiver, et l'inverse l'été, mais ce n'est pas le sujet du post. Toujours pareil : le pilotage du relais fonctionne 1 fois (parfois 2) mais le routeur plante systématiquement ensuite (plus de routage, serveur web inaccessible). Reset obligatoire. Paramétrage relais on/off sur gpio5 et sortie 'ON' en 0V (étonnant ?) J'ai essayé avec une v15, puis avec la v16.09 et maintenant la v17.04 J'ai essayé les 2 contacts possibles (NO et NC), puis avec 2ème relais (c'est une carte avec 2 relais) Vous pensez à une alimentation surchargée de l'ESP32 qui pilote déjà 1 triac + 2 SRR avec le même gpio 3.3v? Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Merci de votre aide, en attendant j'enclenche à la main avec le contacteur J/N en mode on ou off RE: Pilotage carte relais - rolrider - 04-02-2026 Citation :Toujours pareil : le pilotage du relais fonctionne 1 fois (parfois 2) mais le routeur plante systématiquement ensuite (plus de routage, serveur web inaccessible). Reset obligatoire. As tu un condensateur sur le 3,3V si tu mets un 470µF ou plus, le condensateur fait réservoir lorsque tu as une demande de courant (à la fermeture du relais) ou c'est la fermeture du relais qui perturbe l'ESP32 (parasite) la solution c'est peut être d'utiliser un SSR au lieu du relais mécanique. RE: Pilotage carte relais - Lolo69 - 04-02-2026 Sur ce type de relais le vcc doit obligatoirement etre raccordé au 3.3vcc et la sortie est inversée Fait nous un schéma de comment tu as raccordé Ton alim esp est peut être un peu juste à l enclenchement tu as peu etre un pic de courant. L ajout d un condensateur pourrait régler le pb en effet RE: Pilotage carte relais - GPL - 05-02-2026 (04-02-2026, 06:53 PM)Lolo69 a écrit : Sur ce type de relais le vcc doit obligatoirement etre raccordé au 3.3vcc et la sortie est inversée Le raccordement est bon, c'est juste le déclanchement via le routeur qui foire. Je n'ai pas de condensateur, mais effectivement je pense que la solution SSR en mode on/off est beaucoup plus simple, je n'y avait même pas pensé Merci pour vos réponses. A bientôt, RE: Pilotage carte relais - Lolo69 - 05-02-2026 Pour le ssr ça dépend ce que tu pilotes derrière ça peut être plus pénible à insérer dans une chaîne de commande existante et tu dissipes des watts dans l air … |
