Un newbe qui cherche comment se lancer ! - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Domotique (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-6.html) +--- Sujet : Un newbe qui cherche comment se lancer ! (/thread-2258.html) |
Un newbe qui cherche comment se lancer ! - Raspa3d - 05-02-2026 Bonjour, Je suis nouveau et déjà bravo pour cet énorme travail c'est impressionnant ! Je vais bientôt emménager et avoir chez moi 1KW de panneau solaire et un chauffe eau 80L (Malicio wifi), pas de voiture électrique, un compteur Linky, un chauffage centrale (copro) et je peux encore choisir le thermostat (connecté ? quel protocole) je voudrais maximiser ma consommation et penser une petite installation domotique (suivi conso elect, pilotage vanne chauffage et robinets thermostatiques). Le F1ATB me semble chouette, mais s'il existe une solution commerciale plus simple et pas hors de prix je suis intéressé (je ne suis pas contre économiser quelques week-end de câblage : paramétrage et d'erreur !) ? Ecojoko ? Je me suis laissé dire - peut-être à tort ? - que le protocole Zigbee pouvait être bien pour un système domotique. Je coupe souvent le wifi et j'ai cru comprendre que s'était consommateur d'énergie, aussi je m'en passerais bien. Mes questions, peut être mal posées sont donc : - Est ce que le F1ATP marche même wifi coupé ? - Est ce que je peux, au niveau de la mesure avoir un appareil qui communique en Zigbee ? - plus largement que me conseillez-vous pour mon système global Par ailleurs avec les membres de ma corpo qui vont aussi tous avoir 1KW chacun (ainsi que la buanderie collective, oui c'est un habitat partagé), nous allons via une boucle d'autoconsommation collective nous redonner gratuitement les surplus (c'est un AMEP pour les curieux) histoire de faire du foisonnement (mai on paie tout de même le TURPE sur les transferts). Dans un monde idéal un super routeur à l'échelle du bâtiment pourrait être le rêve ! Bonne soirée Voilà RE: Un newbe qui cherche comment se lancer ! - Sgb31 - 06-02-2026 Bonjour, le routeur f1atb peut fonctionner sans wifi voir version ethernet par exemple ou bien voir la fin de ce post qui expose quoi utiliser sans wifi en terme d'éléments de mesure .. https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2244-post-19999.html#pid19999 les appareils zigbee peuvent cohabiter dans ton environnement bureautique mais il n'est pas prévu d'appareil zigbee comme élément de mesure actuellement sinon , la création d'un routeur f1atb, c'est pas si compliqué, et ya pas forcément de gros cablages non plus .. RE: Un newbe qui cherche comment se lancer ! - Patson - 16-02-2026 Bonjour à tous, Pour compléter ce qui a été dit : le F1ATB peut effectivement fonctionner sans Wi-Fi, en Ethernet uniquement, et reste très stable pour la mesure et le pilotage. Les appareils Zigbee peuvent cohabiter dans ton installation pour pilotage ou capteurs, mais pour la mesure électrique directe, il n’y a pas encore de module Zigbee natif, donc il faudra passer par un routeur F1ATB ou une passerelle compatible. Personnellement, j’ai trouvé que combiner F1ATB pour la mesure et Home Assistant pour l’automatisation/visualisation permet d’avoir à la fois précision et flexibilité, sans gros câblage supplémentaire. Bonne continuation dans ton installation ! RE: Un newbe qui cherche comment se lancer ! - Jacques13 - 21-02-2026 Il faut toujours tout relativiser, un module wifi consomme en effet du courant, probablement 100mW ou 0,1W soit à l'année moins de 20 centimes. Cette consommation est alors à mettre en perspective avec le confort que ca procure. Ecojoko ne fera pas ce que fait le routeur F1ATB et de toutes les façons il fonctionne en wifi ! Par ailleurs, tu peux avoir les mêmes information avec un F1ATB connecté au linky et pour moins de 20€ il pourra envoyer le moindre W vers ton ballon en réalisant une économie de très loin supérieure à son coût en énergie. |
