Coupures intempestives de la charge - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Adaptation aux chargeurs VE (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-16.html) +---- Sujet : Coupures intempestives de la charge (/thread-2385.html) |
Coupures intempestives de la charge - Bercoul - 07-03-2026 je viens de reprendre le sujet après plusieurs semaines d'interruption. Depuis 2 jours je charge sans aucun pb sur ma MG5 avec la carte V1 en manuel et en semi auto. La charge auto reste à valider. Concernant les coupures relai et charge sur ma carte j'ai complètement refait le câblage pour avoir quelque chose de "propre" en évitant au max les longueurs de fils qui se longent ou se croisent.J'ai pris un coffret avec 2 rails le disjoncteur l'alim 12v et la carte sont en haut et le relai est en bas. Le résultat était meilleur mais toujours des coupures. En fait mon problème venait du réglage 12v. J'ai repris le message de Hervé avec les seuils voltage Dans la version 2.5.1 les seuils sont les suivants: int A_voltage = 2700; // HP EVSE new value for ESP ma mesure avant 2900 après 2870 pas flagrant int B_voltage = 2300; // HP EVSE new value for ESP ma mesure avant 2490 après 2461 "" int C_voltage = 1900; // HP EVSE new value for ESP ma mesure avant 2180 après 2145 "" J'étais supérieur d'environ 100 points des préco. Et en faisant tourner le célèbre putty j'ai baissé la tension d'entrée jusqu'à avoir la stabilité et me rapprocher des valeur cibles sans y parvenir. La tension d'entrée est à 11.7V et tout se passe bien pour le moment. Reste à valider le mode auto. J'ai aussi changé l'alim 12V. Seul bémol pour le moment la MG5 décroche si je charge en 6A mais en 8A tout va bien. J'ai une seule question pourquoi je ne peux pas descendre à+/- 2050 quand je baisse plus la tension les valeurs ne descendent plu. Pour la carteV1.1 je l'ai assemblée mais je suis planté au premier test avec une tension à 0 pour du 5V. Il y a bien le 12v mais pas le 5v. Pour le moment je ne trouve pas pourtant c'est juste au départ. A suivre Je n'ai rien trouvé pour le moment. RE: Coupures intempestives de la charge - Rakibou - 08-03-2026 Bonjour Bercoul, Merci pour ces nouvelles, qui semblent plutôt bonnes dans l'ensemble. Pour les seuils, tu peux tester avec la version 2.6.3.1, la lecture des seuils a été revue. Pour le 5V, il y a un régulateur 5V en entrée (U3). Vérifie le sens de montage. Tu devrais trouver 5V sur la patte de droite. C'est une micro-alim à découpage, il est peut être défectueux... A bientôt. RE: Coupures intempestives de la charge - Bercoul - 08-03-2026 (08-03-2026, 12:21 AM)Rakibou a écrit : Bonjour Bercoul, Bonjour, Je viens d'installer la version 2.6.3.1 et tout semble se passer correctement. Quelles sont les valeurs de peak cible pour les 3 états A, B, C. est ce que ce sont les mêmes que pour la version précédente. Je n'ai pas du bien chercher. Merci RE: Coupures intempestives de la charge - Rakibou - 08-03-2026 Les valeurs des seuils sont dans Solar_Charger_esp32_2.0.ino. Elles sont maintenant en mV calibrés sur l'esp32 (mais j'écris sous le contrôle de H3rv3 qui t'expliquera ça mieux que moi). Tu disais qu'il y a un progrès par rapport à la 2.5.1 ? RE: Coupures intempestives de la charge - H3rv3 - 08-03-2026 (08-03-2026, 09:40 PM)Bercoul a écrit : Bonjour, Les valeurs ont changé mais la mesure est maintenant faite en mV (le nom n'a pas changé) calibrée avec les données internes de l'ESP32. Les valeurs sont 2400, 2100, 1700 pour A, B, C. Le problème de 5V est résolu? RE: Coupures intempestives de la charge - Bercoul - 08-03-2026 (08-03-2026, 11:13 PM)H3rv3 a écrit :(08-03-2026, 09:40 PM)Bercoul a écrit : Bonjour, Merci pour les valeurs. Avec 11.9v en entrée je suis à 2500,2200, 1900 pour A,B,C. je vais baisser un peu et voir si c'est stable. Je n'ai pas revu le sujet 5v. J'avais déjà changé U3 avant mon dernier essai U3 était brulant ...comme si c'était un cour circuit?. Je vais finir de stabiliser V1 et après je tiens à terminer V1.1 pour fiabiliser un max. J'ai un autre U3 je vais changer à nouveau. RE: Coupures intempestives de la charge - grostoto - 09-03-2026 Avant de le changer, une fois qu'il sera déposer, controle que tu n'as un pas un court circuit à la masse sur la ligne 5v. RE: Coupures intempestives de la charge - H3rv3 - 09-03-2026 (08-03-2026, 11:26 PM)Bercoul a écrit : [quote pid="21617" dateline="1773004392"] Merci pour les valeurs. Avec 11.9v en entrée je suis à 2500,2200, 1900 pour A,B,C. je vais baisser un peu et voir si c'est stable. Je n'ai pas revu le sujet 5v. J'avais déjà changé U3 avant mon dernier essai U3 était brulant ...comme si c'était un cour circuit?. Je vais finir de stabiliser V1 et après je tiens à terminer V1.1 pour fiabiliser un max. J'ai un autre U3 je vais changer à nouveau. [/quote] Pas besoin de baisser, si ces valeurs sont assez stables, c'est très bon. Il faut toujours être au dessus de la valeur des constantes (+100mV environ), sans être tellement au dessus que ça passe à la valeur précédente. 2500 pour 2400 ok 2200 pour 2100 ok 1900 pour 1700 ok RE: Coupures intempestives de la charge - Bercoul - 14-03-2026 La V1 est maintenant très stable en manuel et semi auto. Pour auto il n'y a pas assez de soleil. Pour la V1.1 j'ai bien un court circuit à la masse sur le 5v (merci Grostoto )mais je ne trouve pas. Je n'y ai pas passé beaucoup de temps. je suis de démarrer un ESS "diy" avec multiplus 2 gx et 4lifepo4 12v300ah. J'vous dit rien sur le paramétrage. comme d'autres l'exercice va etre de faire vivre ses trois routeurs RMS ECS RMS charge VE et ESS batteries en bon entente. |
