Envoi de message MQTT - Ai je bien compris? - Version imprimable
+--- Sujet : Envoi de message MQTT - Ai je bien compris? (/thread-2405.html)
Envoi de message MQTT - Ai je bien compris? - Dash - 10-03-2026
Je suis en routage relais avec une unique période de 0 à 24h, Seuil PW 0, Ouvre Max 0 Temp <=60. Mon but est d'envoyer au routeur le surplus solaire qui, pour mon cas, est égal à la valeur de la donnée maison injectée (Rendu Enedis).
Dans mon automatisation je mets:
action: mqtt.publish
metadata: {}
data:
  evaluate_payload: false
  qos: 0
  retain: false
  topic: routeur1_rms/Chauffe_Eau
  payload: >-
    {"Mode":"Multi","Periode":1,"SeuilOn":0,"SeuilOff":{(states('sensor.surplus_solaire')|int)}},"OuvreMax":100}
Qui pour moi veut dire "démarre le Chauffe Eau avec une valeur max (Seuil Off) égale au surplus solaire et en utilisant toute la puissance (Ouvre Max)" sachant que cette commande ne sera PAS exécutée si la  temp du Chauffe Eau est > 60 degrés.
Mon raisonnement est il correct? Je m'interroge car dans l'onglet Accueil je vois bien l'action à 100% mais aucune donnée concernant le seuil.
Aussi, si mon raisonnement est correct, la valeur donnée maison injectée devrait être à zéro puisque normalement consommée. Est ce à dire que la valeur affichée est à comprendre "voici ce que l'on injecterai si l'action n'était pas exécutée" ou cela veut dire que ma commande n'est pas prise en compte?
Merci pour toute information
Daniel
