Routeur sur petite installation - Version imprimable
+---- Forum : Vos configurations (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-12.html)
+---- Sujet : Routeur sur petite installation (/thread-2611.html)
Routeur sur petite installation - pierrot2027 - 13-05-2026
J'ouvre un fil sur mon installation avec les petites galères que je rencontre.
Mon installation tourne bien avec la modif faite sur mon ballon.
Je cherche à utiliser des sondes extérieures et j'ai plein d'esp8266 et de esp32 en petite taille, je viens de faire une mesure sur un de ces esp avec un ds18b20
J'ai installé domoticz et j'ai un serveur mosquitto qui tourne.
mosquitto recoit bien le message mqtt mais je n'arrive pas à récupérer l'info sur mon routeur, j'ai mis des screens de mon mosquitto sur le raspberry et de mon routeur (config et affichage principal), je ne comprends pas pourquoi je ne recois pas la donnée mqtt .
J'ai tenté la publication avec virgule ou avec un point sans succès
Merci d'avance et encore un grand bravo à André.
RE: Routeur sur petite installation - grostoto - 13-05-2026
salut
est ce qu'il ne faut pas cocher la case "souscrire aux actions mqtt' pour que le routeur recoive des infos mqtt ?
RE: Routeur sur petite installation - pierrot2027 - 13-05-2026
(13-05-2026, 06:18 PM)grostoto a écrit : salut
Cela ne change rien, toujours pas de retour du mqtt
RE: Routeur sur petite installation - Christophe69480 - 13-05-2026
il faut renseigner les identifiants de ton serveur mosquito
RE: Routeur sur petite installation - Mike - 13-05-2026
Le format de la temperature doit être du JSON :
temperatureMQTT={"temperature":44.5}
Par exemple https://f1atb.fr/forum_f1atb/attachment.php?aid=2342
RE: Routeur sur petite installation - Lolo69 - 13-05-2026
Probablement le nom du topic qui n est pas correctement saisi.
Tu dois rentrer le nom du topic\payload selon exemple ci dessous
Et effectivement tes identifiants sur le broker mqtt
Houla toutes les réponses arrivent en même temps que l apéro !
RE: Routeur sur petite installation - Ltech - 14-05-2026
Dans domotique analyse le plugin : MQTT mapper with network interface
https://github.com/FlyingDomotic/domoticz-mqttmapper-plugin/blob/main/plugin.py
