Suite pb Com sur Enphase Envoy firmware 5528 - Version imprimable
+--- Sujet : Suite pb Com sur Enphase Envoy firmware 5528 (/thread-2805.html)
Suite pb Com sur Enphase Envoy firmware 5528 - Serge19 - 14-06-2026
Pour les testeurs sous version 5528 Envoy Enphase, je met à dispo un .bin à charger via OTA ainsi que le fichier source Source_EnphaseEnvoy.ino.
Enphase à rajouté un Cookie pour l'obtention du Token. A ce stade je ne sais pas encore si ça débloque le flux de données pour récupérer la consommation  en version 5528.
voici le lien :  https://wetransfer.com/downloads/c89f7bd84b039081703a1f7adb32e83420260614154654/d8f44fac09b9acf286c2417a3d7b2a4720260614154820/306157
Bon tests
ps: j'ai ouvert un nouveau Post car impossible depuis celui existant, ça me dit que je dépasse 65535 caractères !?
RE: Suite pb Com sur Enphase Envoy firmware 5528 - Seb6938 - 14-06-2026
Bonjour Serge19,
merci, mais je ne vais pas pouvoir tester je suis en dernier version <software>D8.3.5528</software> (installé ce jour)
RE: Suite pb Com sur Enphase Envoy firmware 5528 - Serge19 - 14-06-2026
(14-06-2026, 08:42 PM)Seb6938 a écrit : Bonjour Serge19,
Bonjour Seb6938,
Justement cette version de test quand elle sera aboutie, je l'espère, sera une mise à jour pour les passerelles en 5528. Si la votre n'a pas encore planté cela ne va pas tarder, 24h env. Mais attendez qu'elle plante car avant ça ne servira à rien.
RE: Suite pb Com sur Enphase Envoy firmware 5528 - Ploufdanlo - 15-06-2026
(14-06-2026, 06:32 PM)Serge19 a écrit : Bonjour,
Bon tests
Comme vu lors de mes messages hier soir, en 17.20 j'ai bien un retour positif des tokens mais pas de remonté de mesure.
j'ai installé votre version pour voir. J'ai les même symptômes : j'ai le token mais pas les remontées.
Votre version fonctionne donc (pour les tokens) mais de mon coté ca ne résoud pas l'accès à la page de l'api.
Merci pour le travail qui fait de toute facon avancer la resolution du problème.
RE: Suite pb Com sur Enphase Envoy firmware 5528 - Serge19 - 15-06-2026
Bon tests
Bonsoir, il vient d'être confirmé en plus que le pb met en cause : la fonction mDNS, mais qui peut être désactivée provisoirement sans recompiler cette version 17.20 modifiée. Il suffit de décocher "Adresse IP auto par résolution mDNS"
Bon tests
Cette fonction a toujours été décochée chez moi.
J'ai aussi fait le test de mettre le routeur dans deux lan distincts pour vérifier qu'il n'y a pas de soucis ARP .
Pour moi le soucis est cette page API qui ne réponds plus ... Reste à savoir si c'est un dysfonctionnement temporaire ou définitif...
