Est ou la conf MQTT - Version imprimable
+--- Sujet : Est ou la conf MQTT (/thread-2883.html)
Est ou la conf MQTT - Piman - 07-08-2026
Je possede un routeur depuis pas mal de temps et celui-ci faisait son taff malgres ca version ancienne : 14_20.
Ne souhaitant pas tout casser pour faire la monte de version en v17 voici mes actions effectué dans l'ordre:
- monté de version de 14_20 à 14_25
- Backup conf de la 14_25
- Edition de la conf pour changer : l'IP/NOM/Topic mqtt.
- le routeur en 14_25 est toujours en prod cablé sur mon CES
- J ai pris un nouveau ESP 32
- Branchez ce nouveau ESP 32 sur mon pc
- Falsh dans la dernier version V17_27
- connection dessus en mode acces point
- injection de ma conf ( avec une nouvelle ip afin d'eviter un conflit avec l'ancien ESP32 tjs en prod sur mon reseau)
- reboot et chek de la conf.
Et la c est le drame!
Ou est la conf MQTT?
apres de longues minutes je trouve que la conf MQTT apparait uniquemant si on active "source des mesures de temperature".
Si j'active le canal 0 en mettant MQTT alors les paramettres de MQTT apparaisent.
Je n'utilise pas de sonde pour router a mon CES, mais un system de relai piloté par la carte du CES qui a ca propre sonde de T°.
Je me sers du mqtt pour envoyer les infos dans la domotique.
Avant de mettre le nvx ESP32 en prod je voudrait savoir:
Est ce normal d'activer les sondes pour activer le MQTT ou j ai rate un parramettre qui active le MQTT?
A t il un impact a mettre en prod comme ca avec un sonde fictive?
Merci de m'avoir lu et encore plus si vous m'appartotez une reponse Smile
Bonne journée.
RE: Est ou la conf MQTT - Mike - 07-08-2026
Dans les paramètres du routeur, verifier que "Puissances et températures envoyées au serveur MQTT" ne soit pas à 0 ?
RE: Est ou la conf MQTT - Piman - 07-08-2026
Merci Mike!
Effectivement ce paramettre permet d'activer le MQTT sans avoir de sondes.
Je viens de mettre le paramettre à 10 comme recommande par le popup.
Quel veut dire ce 10? 10 envoies à la minutes?
RE: Est ou la conf MQTT - F1ATB - 07-08-2026
Période (s) répétition
s = secondes
