Sonde de niveau piscine sur ESP32 - Version imprimable
+--- Forum : Domotique (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-6.html)
+--- Sujet : Sonde de niveau piscine sur ESP32 (/thread-2952.html)
Sonde de niveau piscine sur ESP32 - Heloide - 09-09-2026
Salut à tous, Ça fait 2 ans que j'ai une sonde ultrason JSN-SR04T montée sur mon ESP32, reliée à Home Assistant, pour suivre le niveau du bassin et déclencher le remplissage automatique quand ça descend trop. Au départ c'était surtout pour éviter que la pompe tourne à sec l'été, rien de plus ambitieux que ça. Fin juillet dernier, en regardant les courbes un soir (je jette un oeil de temps en temps, plus par habitude que par inquiétude), j'ai vu une pente bien plus raide que d'habitude, sur plusieurs jours d'affilée. Franchement ça m'a surpris. Bref. L'évaporation normale à Aix-en-Provence en cette saison, je connais à peu près la fourchette habituelle sur mon quartier de Puyricard, et là ça sortait clairement du lot.
J'ai vérifié le skimmer, les joints visibles autour du local technique, rien d'apparent. Pas de flaque non plus, pas de trace suspecte au sol. pas envie de partir à la recherche à l'aveugle avec une pioche.
Pour la localisation précise j'ai fini par passer par un spécialiste resoborvo.fr histoire d'avoir un rapport écrit avant d'attaquer quoi que ce soit sur le bassin.
Diagnostic autour de 600 euros, intervention faite en une demi-journée, avec une mise en pression puis un passage caméra pour confirmer l'endroit exact. Le rapport m'a servi aussi pour l'assurance, ce qui n'était pas prévu au départ mais plutôt pratique sur le coup. Bref, la fuite est trouvée et réparée maintenant. La sonde continue de tourner sur l'ESP32, comme avant. Par curiosité, vous faites comment de votre côté quand vous suspectez une fuite sur un bassin ? Vous avez des méthodes ou des outils à conseiller pour localiser ça sans devoir tout démonter ?
RE: Sonde de niveau piscine sur ESP32 - Lolo69 - 10-09-2026
Hello
De mon côté pas eu de fuite :-) . J avais eu un doute sur la baisse de niveau assez rapide. J ai fait le test de la cuvette ( une cuvette assez large remplie à ras bord et poser sur la marche dans l’eau de la piscine. Si ça descend autant que la piscine, c est l évaporation, si piscine se vide plus vite =fuite)
Par contre pourrais tu faire une photo du montage de ta sonde sur la piscine , mécaniquement parlant je ne vois pas trop comment la fixer, car de mon côté je voudrais m en servir pour remplir ou vider automatiquement mon pisciniste n ayant pas eu la bonne idée de faire un trop plein !!!
RE: Sonde de niveau piscine sur ESP32 - Sgb31 - 10-09-2026
oui également intéressé par ton montage de contrôle de niveau si tu peux partager
RE: Sonde de niveau piscine sur ESP32 - ROPA 59 - 13-09-2026
Bonjour @all,
si jamais ...pour info, je vends un controleur industriel sans les sondes
https://www.leboncoin.fr/ad/equipements_industriels/3159200118
