Routeur PV et MQTT : je cherche le meilleur robot tondeuse 5000 m2 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Domotique (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-6.html) +--- Sujet : Routeur PV et MQTT : je cherche le meilleur robot tondeuse 5000 m2 (/thread-3095.html) |
Routeur PV et MQTT : je cherche le meilleur robot tondeuse 5000 m2 - Calea - 17-09-2026 Salut à tous, Mon install domotique tourne depuis deux ans maintenant, routeur PV avec ESP32, remontée MQTT vers Home Assistant, tout ça fonctionne bien sur les chauffe eau et le ballon tampon. Dans mon cas précis j'aimerais franchir une étape de plus avant la saison 2026: ajouter un robot tondeuse sur le réseau pour caler sa recharge sur les heures de production solaire plutôt que sur le réseau la nuit. On a un terrain de 5000 m² à Chartres, mon mari s'occupe de la partie tonte et moi je gère tout ce qui est domotique et automatismes, du coup l'idée c'est de faire parler les deux mondes ensemble. Le souci c'est que je ne sais pas trop quels modèles acceptent vraiment ce genre d'intégration, genre est ce qu'il y en a qui permettent un vrai contrôle à distance et pas juste un statut basique. Est ce que certains d'entre vous ont déjà tenté de piloter la charge d'un robot tondeuse en fonction de la courbe de production, avec forçage ou report selon le SOC de la batterie du robot? Je pense forcer la recharge uniquement quand y'a du surplus au lieu de laisser le chargeur d'origine faire sa vie tout seul. En cherchant les modèles capables d'un vrai pilotage à distance, j'ai vu que le journal du robot les a tous listé avec leurs specs de batterie et de pente, ça m'a aidée à faire un premier tri. Je cherche encore des retours concrets sur l'intégration MQTT côté robot, si quelqu'un a déjà bidouillé un pont entre ESP32 et un robot de ce genre je suis preneuse des détails techniques. Merci d'avance pour vos retours RE: Routeur PV et MQTT : je cherche le meilleur robot tondeuse 5000 m2 - grostoto - 17-09-2026 salut le robot dialogue t'il avec la domotique ? est il programmable (tonte uniquement dans des plages horaires choisies ) ? RE: Routeur PV et MQTT : je cherche le meilleur robot tondeuse 5000 m2 - Lolo69 - 18-09-2026 Le plus simple est de programmer les horaires de tonte en deux fois pour qu il aille se charger entre 12 et 15h a l’heure où le soleil donne le max de watt. Ça couvre 80% des besoins même pour les jours nuageux J ai un Landroid worx qui est pilotable avec une appli wifi mais jamais tenté de le piloter en domotique l intérêt selon moi étant faible. Une batterie de robot c est quelques Ah ça ne justifie pas un ajustement par un routeur et de toute façon compliqué puisque ça passe par le régulateur du robot , comme sur les VE en moins bien En plus si tu as technologie à fil guide si tu coupes le socle tu perds le guidage et le socle s arrête de tondre Après ça doit être possible d intercepter les trames wifi entre l appli et le robot pour les reproduire dans un esp mais ça piloterai le robot par le chargeur. (18-09-2026, 10:50 AM)Lolo69 a écrit : Le plus simple est de programmer les horaires de tonte en deux fois pour qu il aille se charger entre 12 et 15h a l’heure où le soleil donne le max de watt. Ça couvre 80% des besoins même pour les jours nuageux RE: Routeur PV et MQTT : je cherche le meilleur robot tondeuse 5000 m2 - Sgb31 - 18-09-2026 Salut, je rejoins Lolo69. j'ai un robot tondeuse NAVIMOW pour un terrain nettement plus petit mais pour bien gérer la durée de tonte, les temps de charge et décharge , j'ai découpé le terrain en portion adaptées. Ainsi , je sais combien de temps dure chaque tonte, je peux les enchainer ou bien les décaler en fonction du temps de charge, météo .... je peux suivre ( un peu) les paramètres coté domotique sur HA mais l'intéret est encore bien limité de ce coté |
