carte Denky D4 ESP32 TIC Teleinfo Reader - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : carte Denky D4 ESP32 TIC Teleinfo Reader (/thread-312.html) |
carte Denky D4 ESP32 TIC Teleinfo Reader - emu0007 - 13-08-2024 Bonjour, Je commence a regarder pour faire le routeur. Je souhaite utiliser le montage avec lecture du Linky. Pensez vous qu'avec cette carte toute prête je puisse faire le montage du routeur (avec un 2eme esp32 pour la partie triac) le lien de la carte : https://www.tindie.com/products/hallard/denky-d4-esp32-tic-teleinfo-reader/ il y a déjà un esp32 dessus. Alors oui il ne faut que quelques composant électronique a rajouter a l'esp32, mais comme il faudra que je les commande le cout doit a être quelques chose prêt pareil Des avis ? merci RE: carte Denky D4 ESP32 TIC Teleinfo Reader - F1ATB - 13-08-2024 Non, il faudra reprendre le logiciel. André RE: carte Denky D4 ESP32 TIC Teleinfo Reader - emu0007 - 13-08-2024 Ok merci RE: carte Denky D4 ESP32 TIC Teleinfo Reader - emu0007 - 13-08-2024 Alors j'ai peut être trouvé mon bonheur avec cette carte : https://www.tindie.com/products/hallard/pitinfo/ en version 1.5 il y a même un potard pour faire varier la résistance. Cette carte serai juste pour me servir de la partie composant électronique en reliant donc GND a l'esp32 et ensuite le 3v3 au gpio26 est ce que cela vous parait correct? merci sur le meme principe il y aurai aussi celle la https://www.tindie.com/products/hallard/ethtinfo-tic-teleinfo-reader-for-ethernet-esp32/ RE: carte Denky D4 ESP32 TIC Teleinfo Reader - F1ATB - 13-08-2024 Je ne comprends pas ce que vous voulez faire. Le routeur fonctionne directement avec le Linky. Il faut juste câbler un opto coupleur. André RE: carte Denky D4 ESP32 TIC Teleinfo Reader - emu0007 - 13-08-2024 Oui j'ai bien compris, il faut un opto coupleur et diverse résistances, c'est a dire pas grand chose mais comme je n'ai aucun stock de pièces électronique ce que j'ai trouvé sur le net sont vendu par 5 ou 10 (voir 50 ou 100 pour les résistances) du coup la , le montage est déjà fait pour quasi le même prix et c'est propre . (connecteur) c'est dans ce sens la que je me renseigne sur ces petites pcb toutes faites même si au premier abord ca parait se compliquer la vie |
