Report config ESP32/Linky - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Domotique (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-6.html) +--- Sujet : Report config ESP32/Linky (/thread-3551.html) |
Report config ESP32/Linky - Alma - 12-10-2026 Bonjour à tous, je me pose une question d'organisation de chantier, parce que je viens de vivre un petit flottement chez moi à Écully. J'ai lancé en parallèle la rénovation thermique de la maison (elle date des années 70, donc pas mal de travaux) et mon projet d'autoconsommation solaire avec routeur PV et ESP32 pour suivre le Linky. Sur le papier ça semblait compatible, dans les faits beaucoup moins. Les menuisiers de l'installateur Storema pour poser mes fenêtres sur mesure à Lyon sont intervenus sur quatre jours, et pendant ce temps impossible d'accéder au tableau pour avancer sur l'ESP32. Tout était protégé, bâché, et mon électricien ne pouvait rien faire tant que le chantier fenêtres n'était pas terminé... Du coup j'ai eu quasi une semaine où rien n'avançait sur la partie domotique, alors que j'étais censée avoir le routeur PV opérationnel assez vite derrière. L'électricien doit repasser une fois que le tableau est redégagé, pour finir le câblage du module. Comment vous priorisez, quand il y a de l'isolation ou des menuiseries à faire en meme temps que la partie électrique/domotique? Est-ce que vous calez systématiquement le gros oeuvre avant, ou vous arrivez à faire avancer les deux fronts en parallèle sans que l'un bloque l'autre? Bon. Je suis un peu newbe sur l'organisation de chantier en général, donc si vous avez des retours ça m'aiderait à mieux planifier la suite, notamment pour la pose du routeur. Merci d'avance pour vos retours. RE: Report config ESP32/Linky - Sgb31 - 12-10-2026 Salut, j'ai du mal à comprendre ton soucis ... tu rénove/ isole ta maison ( chgt fenêtre ...) , ok, c'est bien ! l'aspect de renov électrique va ensemble ou pas suivant la structure de ta maison ( gaines intégrés plutot que goulottes apparentes ...) pour la partie PV / Routeur / domotique, il est judicieux d'y penser maintenant pour étudier les bons passage de cables, position BOX, portée Wifi ... mais tout cela ne viendra qu'aprés en terme d'install... Pas de panique pour la mise en place du routeur et même si tu as une semaine de retard , pas grave. vaut mieux que les gros travaux soient terminés, pas bâclés et que ton lect soit bien conforme et opérationnelle. |
