branchement ESP32 - Version imprimable
+-- Forum : My F1ATB Forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-1.html)
+--- Forum : Photovoltaic (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-9.html)
+--- Sujet : branchement ESP32 (/thread-3565.html)
branchement ESP32 - Fuster13 - 18-10-2026
Bonjour à tous.
J'ai un routeur pour mon cumulus qui fonctionne bien.
J'ai fabriqué un second routeur pour utiliser le surplus d'énergie ( injectée) vers un radiateur grill pain, après l'utilisation du cumulus. J'ai donc paramétré pour que ce 2e routeur soit en lien avec le 1er. Je crois que j'ai paramétré correctement. Cependant, je m'apercois que quand je le branche sur mon relai SSR, celui-ci fonctionne tout le temps. Je pense que j'ai mal branché la carte ESP 32, d'autant que j'ai utilisé cette fois un support ESB 32 plus pratique pour le branchement. Ne voulant pas griller ma carte ESP32, j'aimerais que vous me disiez comment faire le branchement (quels pins) vers le relai. Sur le paramétrage j'avais utilisé RX=giop16 et TX =giop17 et j'avais branché un fil sur GND du support carte et l'autre sur le P17 rouge de la carte sur le pin rouge (V =3,3x). Il y a 3 rangées G noire, la terre, V rouge l'intensité 3,3V et Jaune le signal. Je vous remercie. Je ne comprends pas bien le fonctionnement de tous ces pins de couleurs différentes, si vous pouviez éclairer ma lanterne ce serait avec plaisir.
cordialement
RE: branchement ESP32 - Fuster13 - 18-10-2026
Je viens de comprendre je crois. C'est normal que le relai fonctionnait toujours puisque j'avais branché la commande sur la rangée rouge qui apporte le courant 3V, donc le relai était toujours alimenté. Je croyais que l'ESP32 commandait le courant. En fait je crois avoir compris que la puce commande la rangée Jaune "signal". J'ai donc branché mon fil "+" sur le giop 17 mais rangée jaune et pas rouge. Je vais faire une essai et vous tiens au jus.
RE: branchement ESP32 - Sgb31 - 18-10-2026
Si tu as un multimètre , vérifie avant tout les connexions et ne fait pas au hasard, risque de cramer quelque chose.
Le schéma de principe et les repères de branchement sont sur le site d'André.
RE: branchement ESP32 - ROPA 59 - 19-10-2026
(18-10-2026, 03:09 PM)Sgb31 a écrit : Salut,
Bonjour @all, @fuster 11,
il est vrai que un schéma de câblage /connexion du support carte serait intéressant à consulter ,
 j'ai également eut ces difficultés à brancher !
je n'ai pas trouvé sur le site "ce schéma" ..
RE: branchement ESP32 - Sgb31 - 19-10-2026
Salut ROPA 69
suivant ta config, tu trouvera sur le site, un max d'explications, cablage précis ...
vu ta config Enphase, je t'invite a regarder cette page en particulier
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeur-photovoltaique-f1atb/mesure-de-puissance/capteur-enphase-envoy-s-metered/
