Requête météo béta 13 - Version imprimable
+--- Sujet : Requête météo béta 13 (/thread-3638.html)
Requête météo béta 13 - rolrider - 07-11-2026
je ne sais pas si c'est normal d'avoir toutes ces requêtes
Citation :2026-11-07T20:55:17 : Ensoleillement actuel = 0 W/m² , Moyen J = 283 W/m² , Moyen J+1 = 215 W/m²
2026-11-07T20:55:17 : Lever du soleil aujourd'hui = 753 , Coucher du soleil aujourd'hui = 1750 , Lever du soleil demain = 754 , Coucher du soleil demain = 1749
2026-11-07T20:55:47 : Ensoleillement actuel = 0 W/m² , Moyen J = 283 W/m² , Moyen J+1 = 215 W/m²
2026-11-07T20:55:47 : Lever du soleil aujourd'hui = 753 , Coucher du soleil aujourd'hui = 1750 , Lever du soleil demain = 754 , Coucher du soleil demain = 1749
2026-11-07T20:56:19 : Ensoleillement actuel = 0 W/m² , Moyen J = 283 W/m² , Moyen J+1 = 215 W/m²
2026-11-07T20:56:19 : Lever du soleil aujourd'hui = 753 , Coucher du soleil aujourd'hui = 1750 , Lever du soleil demain = 754 , Coucher du soleil demain = 1749
2026-11-07T20:56:49 : Ensoleillement actuel = 0 W/m² , Moyen J = 283 W/m² , Moyen J+1 = 215 W/m²
2026-11-07T20:56:49 : Lever du soleil aujourd'hui = 753 , Coucher du soleil aujourd'hui = 1750 , Lever du soleil demain = 754 , Coucher du soleil demain = 1749
2026-11-07T20:57:21 : Ensoleillement actuel = 0 W/m² , Moyen J = 283 W/m² , Moyen J+1 = 215 W/m²
2026-11-07T20:57:21 : Lever du soleil aujourd'hui = 753 , Coucher du soleil aujourd'hui = 1750 , Lever du soleil demain = 754 , Coucher du soleil demain = 1749
2026-11-07T20:57:51 : Ensoleillement actuel = 0 W/m² , Moyen J = 283 W/m² , Moyen J+1 = 215 W/m²
2026-11-07T20:57:51 : Lever du soleil aujourd'hui = 753 , Coucher du soleil aujourd'hui = 1750 , Lever du soleil demain = 754 , Coucher du soleil demain = 1749
2026-11-07T20:58:23 : Ensoleillement actuel = 0 W/m² , Moyen J = 283 W/m² , Moyen J+1 = 215 W/m²
2026-11-07T20:58:23 : Lever du soleil aujourd'hui = 753 , Coucher du soleil aujourd'hui = 1750 , Lever du soleil demain = 754 , Coucher du soleil demain = 1749
2026-11-07T20:58:53 : Ensoleillement actuel = 0 W/m² , Moyen J = 283 W/m² , Moyen J+1 = 215 W/m²
2026-11-07T20:58:53 : Lever du soleil aujourd'hui = 753 , Coucher du soleil aujourd'hui = 1750 , Lever du soleil demain = 754 , Coucher du soleil demain = 1749
2026-11-07T20:59:26 : Ensoleillement actuel = 0 W/m² , Moyen J = 283 W/m² , Moyen J+1 = 215 W/m²
2026-11-07T20:59:26 : Lever du soleil aujourd'hui = 753 , Coucher du soleil aujourd'hui = 1750 , Lever du soleil demain = 754 , Coucher du soleil demain = 1749
2026-11-07T21:00:29 : Ensoleillement actuel = 0 W/m² , Moyen J = 283 W/m² , Moyen J+1 = 215 W/m²
2026-11-07T21:00:29 : Lever du soleil aujourd'hui = 753 , Coucher du soleil aujourd'hui = 1750 , Lever du soleil demain = 754 , Coucher du soleil demain = 1749
RE: Requête météo béta 13 - F1ATB - 07-11-2026
(07-11-2026, 11:14 PM)rolrider a écrit : je ne sais pas si c'est normal d'avoir toutes ces requêtes
Quelle version utilisez vous?
RE: Requête météo béta 13 - rolrider - 08-11-2026
La beta 13
C'est dans le titre.
RE: Requête météo béta 13 - Mike - 08-11-2026
Ce problème ne se produit qu'entre 20h et 20h59, il est lié au test sur HnextSoleil à la ligne 33 de OpenMeteo.cpp.
Voici le code:
if (HnextSoleil == Int_Heure || HnextSoleil == 0) {
HnextSoleil = (Int_Heure + 4) % 24; // Retour dans 4h
Si HnextSoleil == 0, on rentre dans la boucle, or entre 20h et 20h59 (Int_Heure + 4) % 24 vaudra 0 donc HnextSoleil restera à 0 et on rentrera dans la boucle toutes les 30 secondes environ jusqu’à ce qu'il soit 21h.
Pour corriger il faudrait initialiser HnextSoleil à -1 aux lignes 138 de config.cpp et 29 de OpenMeteo.cpp. Ensuite il faut changer le test à la ligne 33 de OpenMeteo.cpp par :
if (HnextSoleil == Int_Heure || HnextSoleil < 0) {
RE: Requête météo béta 13 - F1ATB - 08-11-2026
(08-11-2026, 09:09 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Voici le code:
C'est exactement la modif que je viens de faire.
Merci.
Je publie une beta.14
