Accès à distance - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque S3 (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-21.html) +--- Sujet : Accès à distance (/thread-3646.html) |
Accès à distance - Bendu13 - 09-11-2026 Bonjour, Comme avec certains graphs du routeur ESP32, je n'arrive pas à visualiser certaines informations lors d'un accès distant en passant par un tunnel (Cloudflare), à priori seule la page de configuration est complète. Je joins les captures d'écran en espérant que ça puisse aider, je ne peux pas faire plus, ça dépasse mes compétences... RE: Accès à distance - Mike - 09-11-2026 Bonjour, C'est le https qui pose problème, le routeur S3 n'est pas prévu pour être accédé en https. On voit plusieurs (4) "new WebSocket("ws://"..." hardcodés dans le code, quand on est en https il faudrait utiliser wss:// à la place de ws://. On pourrait rajouter un helper dans JS_Commun.js afin de rendre le code compatible: function wsProto() { return location.protocol === "https:" ? "wss://" : "ws://"; } Et ensuite il suffirait de remplacer les 4 "ws://" par un appel à ce helper: wsProto() Pour gérer le port, il faudrait aussi remplacer : window.location.hostname + ":" + LePort par : window.location.host En attendant, si vous le pouvez, utiliser http au lieu de https et cela rentrera dans l'ordre. RE: Accès à distance - F1ATB - 09-11-2026 (09-11-2026, 02:54 PM)Bendu13 a écrit : Bonjour, Le problème vient du fait que le routeur travaille en protocole http, solution simple et efficace sur le réseau interne de la maison et passant par le tunnel CloudFare, il souhaite travailler en https. A creuser pour trouver la solution. André RE: Accès à distance - Bendu13 - 09-11-2026 Vous avez trouvé l'origine du problème, c'est déjà un bon début ! L'accès distant me semble une fonctionnalité intéressante mais j'imagine que ça n'est pas la priorité. En attendant j'ai paramétré une redirection de ports pour mes routeurs, ça marche mais ce n'est pas l'idéal... Merci pour votre aide ! |
