Fonction timer - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque S3 (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-21.html) +--- Sujet : Fonction timer (/thread-3675.html) |
Fonction timer - Stef - 18-11-2026 Bonjour, Je cherche une programmation avec un compte à rebours, qui actionnera un ssr, j'utilise la fonction timer, mais ce timer se remets à chaque fois à zéro et relance à chaque fois la chauffe de ma résistance sanitaire. J'ai ces actions dans le logigramme actions. Merci pour votre aide. RE: Fonction timer - xum - 18-11-2026 Bonjour Tu voulais faire un hystérésis ? Si toutes les conditions sont à 1 pendant 1 minute, tu déclenches la marche forcée. RE: Fonction timer - grostoto - 18-11-2026 salut et en mettant (si c'est possible) le timer sur la sortie ? RE: Fonction timer - glu3 - 18-11-2026 Bonsoir, Je pense que ">20° " ne sert à rien, par contre "< " est plus utile. Si j'ai bien compris votre besoin : Si t° < 40° entre 0h et 2h et si puissance maison < à 1000w = forçage on Après le timer est en secondes donc attention, mais pour vérifier le fonctionnement 180s peut suffire. Peut-être que je me trompe ![]() @ + Michel
RE: Fonction timer - xum - 18-11-2026 le "timer" j'imagine que c'est " l'action reste active uniquement pendant la durée définie" la porte timer pourrait être réalisé avec une combinaison d'autre porte RE: Fonction timer - grostoto - 18-11-2026 pour moi un compte à rebour, c'est de programmer un temps initial (2h), et que chaque minute de fonctionne est déduite du compteur. |
