installation solaire off grid en sardaigne - Version imprimable
+--- Sujet : installation solaire off grid en sardaigne (/thread-3679.html)
installation solaire off grid en sardaigne - vanina - 19-11-2026
bonjour à tous,
je suis nouvelle sur le forum et nouvelle tout court sur le photovoltaique. Je sais faire une installation électrique mais je n'ai encore jamais tenté le photovoltaique. il faut une première fois à tout. je suis actuellement en Sardaigne, entrain de construire une petite mob super isolée. j'ai évalué mes besoins à environ 8.5kw en hiver (cuissin et eau chaude par gaz. frigo, pompe puits, machine à laver, four, pompe chaleur air air, internet mini,...). ici l'ensolleilement est top toute l'année.
là ou j'ai besoin d'aide c'est que
A. étant insulaire, on ne trouve pas tout. et tout n'est pas livrable ici. il faut donc s'adapter et bien penser en amont.
B. ils font des installations solaires par ici, mais c'est rarement du off grid total. et très honnetement, pour avoir eu des échanges avec quelques électriiciens depuis que je suis là, ils ne maitrisent pas bien leur sujet et surtout, passent uniquement par les grands magasins et les produits disponibles ici, qui ne sont pas ce que je recherche.
j'aurais donc aimé avoir votre avis sur mon installation. et surtout j'ai besoin d'aide pour ma liste d'achat.
1. Contraintes locales à prendre en compte
  • Climat côtier et vent : Très forte humidité marine / air salin et rafales de Mistral fréquentes -> d'où mon choix de matériel étanche IP65 pour l'extérieur et de panneaux double vitrage (Vetro-Vetro) posés au sol sur châssis inclinés à 30° plein Sud (ancrés dans le béton).
  • Emplacement : Dans 24 m² en bois, je souhaite installer l'onduleur et la batterie à l'extérieur dans un petit local technique ventilé et isolé côté Nord (à l'ombre).
2. Ma liste d'achat envisagée
Production, Onduleur & Stockage
  • Panneaux solaires : 11×  AIKO Neostar 3P+ / 3S+ 490W Bifacial Double Vitrage (1762 × 1134 × 30 mm) — 9 ou 10 branchés en série sur 1 seul string MPPT (~4 410 à 4 900 Wc, Voc 41,1 V -> ~390 à 434 V à 0 °C) + 1 panneau de réserve au sec.
  • Onduleur Hybride : 1× Deye 6 kW monophasé 48V (SUN-6K-SG06LP1-EU-BM2), étanche IP65, avec gestion automatique du neutre en mode îlotage (Signal Island Mode).
  • Batterie Lithium LiFePO4 : 1× Deye SE-F16 MAX (ou Max-H) 16 kWh / 51,2V (314 Ah), boîtier étanche IP65, communication CAN avec l'onduleur.
Fixation au sol & Mise à la terre
  • 12× Triangles aluminium 30° montage paysage + 12× Rails aluminium 3,30 m + jonctions + boulons M10 + clames de fin et de milieu (30 mm).
  • Plaques/rondelles inox de mise à la terre sous les panneaux + câble de terre 16 mm² + piquet de terre 1,5 m et barrette de coupure.
Protections DC / AC & Câblage
  • Coffret DC extérieur (IP65) : 1× Interrupteur sectionneur DC 1000V 40A + 1× Parafoudre DC DEHNguard DG YPV SCI 600 + connecteurs d'origine Stäubli MC4 Evo2.
  • Câblage solaire : 40 m rouge + 40 m noir en 6 mm² H1Z2Z2-K sous gaine anti-UV.
  • Coffret AC & Tableau maison : Liaison onduleur vers tableau en 3G6 mm² + Disjoncteur magnétothermique 1P+N 32A courbe C + Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA Type A (ou Type F) + disjoncteurs divisionnaires 10A et 16A.
Mes questions pour vous :
  1. Est-ce que le dimensionnement (4,5 à 4,9 kWc de panneaux + 16 kWh de batterie + onduleur 6 kW) vous semble cohérent et équilibré pour du 100 % autonome en Sardaigne ?
  2. Voyez-vous des oublis, des incohérences de compatibilité ou des points de vigilance sur les protections DC/AC et la mise à la terre du neutre en régime off-grid sur le Deye ?
  3. Me manque-t-il quelque chose ?
J'ai d'abord fait la demande sur un site en entrant mes coordonnées. ils m'ont sorti une liste de matériel. puis, en creusant le suijet notament mon emplacement exact, j'ai décidé de rester sur du deye mais de changer pour du ip65. ce faisant, je me suis servie de l'IA pour faire évoluer la liste de base d'achat mais maintenant je voudrais une vérifiation humaine parce que ca tourne en rond sur certains points.
  • [ ? EN PAUSE / EN ATTENTE ] 1x Disjoncteur magnétothermique 1P+N 32A Schneider (Code : 25016576). (En attente de validation de la section/pose AC par rapport au manuel d'usine Deye).
  • [ ? EN PAUSE / EN ATTENTE ] 1x Interrupteur différentiel pur 2P 40A 30mA Classe A (ou F). (En pause stricte : à confirmer si le Type B est exigé ou si la protection interne RCMU du Deye valide le Type A).
  • [ ? EN PAUSE / EN ATTENTE ] ➕ Distribution Cabane : Disjoncteurs divisionnaires italiens 1P+N (10A et 16A) et l'éventuel relais inverseur de terre pour le mode autonome.
Merci d'avance pour vos conseils et vos retours !
