Plusieurs mesures UxI sur meme carte - Version imprimable
+--- Sujet : Plusieurs mesures UxI sur meme carte (/thread-3690.html)
Plusieurs mesures UxI sur meme carte - Stef32 - 21-11-2026
J'ai reçu mes ESP32 S3 en vue du passage sur la nouvelle version. J'ai pour l'instant fait quelques tests sur mon routeur principal et c'est très prometteur. Encore Bravo et respect André pour cette magnifique évolution. Les logigrammes notamment ouvrent de nouveaux horizons !
Je passe maintenant au remplacement de ma carte de mesure et suis interessé par les différentes voies de mesure.
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris : est ce qu'il est possible d'avoir plusieurs mesures UxI sur une meme carte (N16R8 44 pins dans mon cas) ?
Si oui, je n'ai pas su trouver quelles étaient les pins à utiliser.
Merci par avance et encore Bravo !
RE: Plusieurs mesures UxI sur meme carte - F1ATB - 21-11-2026
(21-11-2026, 06:03 PM)Stef32 a écrit : Bonjour,
UxI est très contraignant sur le plan temps réel. Il faut faire une mesure de tension et de courant toutes les 100 micro-secondes. Je limite donc à un seul capteur UxI. Si vous voulez d'autres mesures de puissance en même temps, rajoutez une solution comme Shelly Pm mini, Shelly Em, UxIx2 etc.
RE: Plusieurs mesures UxI sur meme carte - Stef32 - 21-11-2026
OK, merci du retour
Pour le branchement du UxI sur le N16R8, c'est bien commun (5), U (6), I (7) ?
