Pilotage SSR en mode routeur le jour et délesteur la nuit - Version imprimable
+--- Sujet : Pilotage SSR en mode routeur le jour et délesteur la nuit (/thread-3691.html)
Pilotage SSR en mode routeur le jour et délesteur la nuit - Stef32 - 21-11-2026
Je suis en train de basculer vers cette nouvelle version et la tester. Comme je disais dans un autre post, un immense BRAVO, c'est très prometteur !
Sur l'ancienne version, j'avais paramétré les actions pour faire routeur le jour (régulation à 60W) et délesteur la nuit (régulation à 8500W, pour un abonnement à 9KVA). Voir ci-dessous le paramétrage.
J'ai voulu reproduire ce paramétrage et j'ai essayé de mettre deux bloc SSR, le seuil ne pouvant être passé en paramètre (voir également ci-dessous). Cela n'a pas fonctionné, probablement car cela génère des consignes contradictoires.
Est ce qu'il y a une autre manière de faire cela ?
Merci par avance et encore Bravo André !!!
RE: Pilotage SSR en mode routeur le jour et délesteur la nuit - F1ATB - 21-11-2026
(21-11-2026, 06:12 PM)Stef32 a écrit : Bonjour,
Si votre chauffe-eau fait par exemple 2000w, la nuit vous forcez à ON le SSR si la puissance est en dessous de 8500-2000 = 6500W.
Si j'ai bien compris votre besoin.
RE: Pilotage SSR en mode routeur le jour et délesteur la nuit - Stef32 - 21-11-2026
Merci pour le retour,
La nuit je recharge la voiture électrique. Avec le chauffe eau et parfois les machines à laver, il peut arriver que j'atteigne la limite de mon compteur. Bien avant le routeur F1ATB, j'avais développé un délesteur basé également sur un ESP32 avec une mesure UiX similaire à F1ATB. Il coupait le CE avec un relais si on s'approchait de la limite (+ tempo et conditions de remise en route). C'était donc un fonctionnement TOR assez basique.
Depuis F1ATB, j'avais remplacé avantageusement cette fonction par une fonction délesteur "intelligent" qui écrêtait à une limite haute en faisant varier la puissance de chauffe. Une autre corde à l'arc de F1ATB ! je trouvais ca très intéressant.
Pour l'instant, j'ai programmé un fonctionnement similaire à mon délesteur TOR en ajoutant une condition dans F1ATB coupant le chauffe eau (force off) si puissance > 8500 KW. Ca fera le job et ce n'est pas une grosse régression, juste dommage de ne plus pouvoir avoir les 2 fonctions. Mais franchement, pas grave !
Peut être prévoir dans une version future de pouvoir rentrer le seuil en paramètre, mais ce n'est pas prioritaire.
Encore merci et bravo
RE: Pilotage SSR en mode routeur le jour et délesteur la nuit - F1ATB - 22-11-2026
(21-11-2026, 08:00 PM)Stef32 a écrit : Merci pour le retour,
OK, je comprends mieux votre besoin. Je le mets dans la liste des évolutions à venir.
RE: Pilotage SSR en mode routeur le jour et délesteur la nuit - grostoto - 22-11-2026
le "chargeur" proposé sur le forum gère cette fonction
https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-16.html
