Bug dans le cas de plusieurs sources MQTT - Version imprimable
+--- Sujet : Bug dans le cas de plusieurs sources MQTT (/thread-3692.html)
Bug dans le cas de plusieurs sources MQTT - Mike - 21-11-2026
La source de mesure MQTT depend de deux variables globales, LastPwParMQTT et LastPwMQTTMillis.
Cela pose des problèmes pour le calcul des totaux dans le cas où l'on a plusieurs sources MQTT.
Je propose de remplacer l'utilisation de LastPwParMQTT par LaSourceVar[source].Temps_precedent qui est equivalent.
Concernant LastPwMQTTMillis, je propose de rajouter un champ équivalent dans le struct SourceVariable.
Concrètement voici la liste des changements :
Dans Puissance.h à la ligne 31 ajouter :
unsigned long Temps_dernier_msg;
Dans Puissance.cpp à la ligne 68 ajouter :
LaSourceVar[source].Temps_dernier_msg = 0;
Dans MQTT.h supprimer cette ligne :
extern unsigned long LastPwMQTTMillis ;
On peut en profiter pour supprimer ces lignes également qui sont inutiles :
//Paramètres pour puissance via MQTT A TRANSFERER
extern float PwMQTT;
extern float PvaMQTT ;
extern float PfMQTT ;
Dans MQTT.cpp supprimer cette ligne :
unsigned long LastPwMQTTMillis = 0;
Et ligne 219 remplacer :
LastPwMQTTMillis = millis();
par :
LaSourceVar[S].Temps_dernier_msg = millis();
Ensuite dans Source_MQTT.cpp supprimer la ligne :
unsigned long LastPwParMQTT = 0;
Puis ligne 32 remplacer :
float deltaT = float(millis() - LastPwParMQTT) / 1000.0; // Convert to seconds
par :
float deltaT = float(millis() - LaSourceVar[source].Temps_precedent) / 1000.0; // Convert to seconds
Puis ligne 47 et 61, remplacer :
if (LastPwParMQTT != 0 && millis() - LastPwMQTTMillis < 60000)
par :
if (LaSourceVar[source].Temps_precedent != 0 && millis() - LaSourceVar[source].Temps_dernier_msg < 60000)
Puis ligne 69 remplacer :
if (millis() - LastPwMQTTMillis < 60000)
par :
if (millis() - LaSourceVar[source].Temps_dernier_msg < 60000)
Et enfin ligne 73, remplacer :
LastPwParMQTT = millis();
par :
LaSourceVar[source].Temps_precedent = millis();
RE: Bug dans le cas de plusieurs sources MQTT - F1ATB - 22-11-2026
Modif passée en beta.22
