Débutant : vers quelle cartes se tourner ? - Version imprimable
+--- Sujet : Débutant : vers quelle cartes se tourner ? (/thread-3696.html)
Débutant : vers quelle cartes se tourner ? - lcoulon - 22-11-2026
C'est mon premier message sur ce forum, je me suis inscrit car j'ai pour projet de piloter mon chauffe eau Thermor Duralis ACI avec un routeur solaire pour produire de l'eau chaude même lorsque le surplus n’atteint pas 3000W.
J'ai découvert le site F1ATB, aussi je salue l'auteur pour cet important travail partagé à tous.
Etant donc tout nouveau, j'ai pris le temps de lire plusieurs posts de ce forum et souhaiterais désormais me lancer dans l'aventure F1ATB.
Ma première question, puisque je part de rien en terme matériel, porte sur le choix de la carte principale sur laquelle se tourner pour fonctionner
Les cartes avec écran avec la dernière version proposée V17 semblent vraiment top mais la vidéo encourage à partir sur une évolution ESP32-S3.
Ainsi en tant que débutant, vers quelle version faut il se tourner aujourd'hui ?
La version ESP32-S3 semble encore en phase de test alors que les cartes en V17 fonctionnent parfaitement.
Mon installation PV dispose d'un Shelly Pro 3M, ainsi je récupère la puissance de la maison via l'interface Shelly et possiblement via une requête http ( je n'ai pas encore testé cela)
=> http://192.168.0.73/rpc/EM1.GetStatus?id=0
dans le json , le champ 'act_power' renvoi la puissance de la maison (positive ou négative)
Je n'ai pas trouvé sur le site la référence à commande pour la version ESP32-S3 avec afficheur capacitif
Est ce une bonne idée d'envisager cette carte comme pilote (maitre) et une seconde ESP32-vroom (esclave) sur laquelle serait raccordé une carte triac ?
Pouvez vous aussi m'indiquer des références de cartes triac fiables en mesure de piloter mon chauffe eau de 3000W ?
Je vous remercie pour vos conseils,
RE: Débutant : vers quelle cartes se tourner ? - Sgb31 - 22-11-2026
C'est comme tu le sent au niveau version routeur en S2 actuellement la v17 est très aboutit et fonctionne à merveille ;-)!
La version S3 est toute récente encore en béta fonctionne déjà très bien et va évoluer assez vite avce des options encore plus poussées ( prev météo, ..., prog hebdo )
Perso après avoir monté 3 routeurs en version v17, j'ai opté en S3 sur le modèle avec afficheur ---> voir lien aliexpress :https://fr.aliexpress.com/item/1005007566315926.html?aff_fcid=2f51d6eda0d04e93b2061a42eeba78ba-1795369566858-02523-_oExVwIp&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_oExVwIp&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_oExVwIp&aff_trace_key=2f51d6eda0d04e93b2061a42eeba78ba-1795369566858-02523-_oExVwIp&terminal_id=98161ee7d39747acaf83274f17bcb392&afSmartRedirect=y
Pour l'acquisition de la mesure ton shelly est impec et directement reconnu normalement
Oui, tu peux envisager un premier router maitre pour l'acquisition et un autre pour la partie puissance cablée avec un module triac ou relais SSR plus facile à monter et quasi équivalent...
regarde ces posts qui devraient t'éclairer : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeur-photovoltaique-f1atb-s3/
RE: Débutant : vers quelle cartes se tourner ? - lcoulon - 22-11-2026
Merci pour ce retour,
Donc ça aurait du sens de partir sur une carte pilote (principale) à base de ESP32-S3 avec afficheur dont tu m'as communiqué le lien et une seconde carte esclave, plus basique de type ESP32-S3 N16R8 44 pins ou bien la carte esclave n'a pas besoin d'être aussi puissante et rester alors sur une carte ESP32-vroom est suffisant puisqu'elle ne fera que de la commande ?
Pour la carte secondaire dediée à la réception de la commande de puissance, si rester également en ESP32-S3 alors j'ai trouvé ceci (combo de x2) :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0HCN2DH5M/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AACU6YN8E2OJC&th=1
Pour la carte triac, avez des références / liens à me conseiller svp ?
En vous remerciant,
RE: Débutant : vers quelle cartes se tourner ? - F1ATB - 22-11-2026
(22-11-2026, 08:03 PM)lcoulon a écrit : Merci pour ce retour,
En vous remerciant,
Vous avez des liens sur les images du site pour trouver les composants.
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeur-photovoltaique-f1atb-s3/cartes-de-traitement-routeur-photovoltaique-f1atb-s3/
RE: Débutant : vers quelle cartes se tourner ? - lcoulon - 23-11-2026
Est ce que ce modèle de triac 40A protégé vous semble adapté et compatible avec un chauffe eau de 3000W, en principe même avec une utilisation à 50% de sa capacité cela devrait fonctionner sans surchauffe ?
RE: Débutant : vers quelle cartes se tourner ? - Sgb31 - 23-11-2026
Pour le choix du triac , je te renvoie à ce post qui donne plein d'infos : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeur-photovoltaique-f1atb/actionneurs/triacs-gradateurs/
Perso, le modèle dont tu indique le lien doit fonctionner mais reste assez imposant je trouve ... mais certains ont utilisé ce type de triac ( à voir leurs avis)
Comme indiqué sur la page https://f1atb.fr/fr/documentation-routeur-photovoltaique-f1atb/actionneurs/triacs-gradateurs/
tu peux également utilisé un module standard et remplacer le triac par un BTA40-800B
Pour le triac, faut toujours prendre plus fort que nécessaire et surtout prévoir un radiateur /refroidisseur bien adapté + pate thermique ...
Attention aussi de prendre en compte la remarque si le CE de 3000w a un thermostat électronique ( cablage spécifique)
RE: Débutant : vers quelle cartes se tourner ? - grostoto - 23-11-2026
Salut
de mon point de vu, si tu veux quelque chose de fiabilisé, prend l'ancienne version du routeur.
Celle en developpement n'est pas encore suffisement abouti, et tu auras toujours le nez dedans pour mettre à jour.
