Répéteur DMR en UHF
Characteristics:
- TX frequency: 439.8875 MHz
- RX frequency: 430.4875 MHz (-9.4 Mhz)
- TX Power 25W
- Antenne colinéaire
- ID CSS7: 208146
- Colour code: 1
- Sysop: F1ATB
- Emetteur: GM360 Motorola (Ebay)
- Récepteur: GM360 Motorola
- Hardware MMDVM Pog
- Firmware MMDVM
- Master DMR: BM France 2082
Hardware
Le modem MMDVM pog monté sur un Raspberry pi 3 B permet l’interconnexion directe avec les Motorola GM360 servant à l’émission et la réception.Les 2 résistances ajustables sur la carte permettent le réglage des niveaux d’entrée et de sortie audio.
Le GM360 d’émission est refroidi par un ventilateur mis en route avec la commande PTT via un relais.
La connexion de l’émetteur et du récepteur sur la même antenne se fait via un duplexeur UHF acheté en chine via Ebay. A la commande vous donnez les 2 fréquences et il vous est livré réglé.
Software
Sur le Raspberry Pi, le logiciel Pi-Star gère l’ensemble.
Pour programmer les 2 Motorola GM360, utilisez le CPS en français version R03.11.16. Attention la traduction en français est approximative. Par exemple, pour programmer les signaux des entrées et sorties sur le connecteur arrière, on parle de niveau fort ou faible au lieu de niveau haut ou bas. Le fichier de programmation des GM360 de F1ZSX est téléchargeable ici.
La programmation peut se faire par la prise micro (RJ45) suivant le schéma ci-dessous.
Calibration
Pour correctement ajuster le taux de modulation en émission, on peut utiliser le logiciel MMDVMCal avec une cle RTL-SDR utilisée en analyseur de spectre. De nombreux blogs expliquent la procédure.
Notez que sous l’indicatif F1ZSX, il y a 2 relais. Un UHF en DMR décrit ci dessus et un lien RRF en Analogique sur la bande des 2m.
Bonjour.
Je rencontre un problème avec le mmdvm pog. Des que je le plug sur le pi3b+ celui ne démarre plus. Avez rencontré ce problème ? Merci de.votre aide.
73 Eric f5rgh
Eric
Je n’ai pas souvenir d’avoir rencontré ce problème. Je ne sais comment vous aider.
