« Remote SDR » ou « SDR Distant » est une application Web permettant de contrôler à distance un émetteur – récepteur de radio amateur entre 1 MHz et 6 GHZ. Sa première application a été le contrôle en duplex d’une station permettant les liaisons vers le satellite géostationnaire QO-100 / Es’Hail 2.
L’ensemble est composé:
- d’une chaine de réception: SDR (Software Design Radio) + un nano processeur Orange PI
- d’une chaine d’émission: SDR + un nano processeur Orange PI
- d’un PC ou d’une tablette contrôlant l’ensemble avec « Remote SDR » tournant sur navigateur web comme Chrome ou Edge.
Cette configuration permet de localiser la partie HF près des antennes ce qui est primordial pour des liaisons au dessus du GHz. Dans la chaîne d’émission il faut rajouter des amplificateurs pour amener le signal HF au niveau désiré. Le SDR de la chaîne de réception peut être au choix un Hack RF ou un RTL-SDR suivant la bande de fréquences que l’on souhaite couvrir.
Les « Orange Pi » sont des processeurs similaires au Raspberry Pi tournant sous l’Operating System Armbian. Ils effectuent une partie du traitement du signal.
La chaîne de réception traitée dans l’Orange Pi, est décrite dans l’article Récepteur BLU distant.
La chaîne d’émission traitée dans le deuxième Orange Pi, est décrite dans l’article Émetteur BLU distant.
Remote SDR fourni la partie du traitement du signal nécessaire à la visualisation des données et la gestion des audios.
Le code
Vous pouvez choisir entre installer vous même le code source sur un Orange Pi One Plus ou graver une image. Les deux sont disponibles sur Github/F1ATB. Pour les procédures d’installation l’article suivant les détaille.
Articles décrivant Remote-SDR
- GPIO de l’Orange PI PC2 H5
- Remote SDR – Approvisionnements
- Remote SDR – Installation
- Remote SDR – Interface Homme Machine
- Remote SDR – Traitement du Signal
- Remote – SDR – Distant
- Client Web vers GNU Radio
- GNU Radio vers client Web
- Emetteur BLU distant
- Récepteur BLU distant
- Émetteur et récepteur vers Q0-100 avec 2 SDR
- HackRF – Orange PI – Raspberry – GNURADIO
