La version en 2021 du PlutoSDR utilise la puce AD9363 qui est limitée à une gamme de fréquences de 325 à 3800 MHz et à une bande passante de 20 MHz. Cependant, la puce AD9364 haut de gamme qui peut prendre en charge 70 MHz à 6000 MHz et 56 MHz de bande passante est censée être presque identique à la puce AD9363. Il est possible de modifier simplement le logiciel du Pluto SDR pour l’amener à voir une puce AD9364, mais il n’est pas garanti de donner la plage de réglage et la bande passante complètes pour chaque unité.
Procédure
Se connecter au Pluto en SSH à l’adresse IP :192.168.2.1 (Logiciel Bitwise sous windows et Pluto connecté en USB).
– user: root
– password: analog
Pour plus de détails sur le raccordement au Pluto voir l’article : https://f1atb.fr/index.php/fr/2021/02/10/installation-sdr-adalm-pluto/
Pour étendre la fréquence, il suffit de définir des variables d’environnement. Avant modification, une première visualisation de ces variables est possible avec la commande: fw_printenv
Puis pour modifier la bande de fréquence tapez les 3 commandes ci après:
# fw_setenv attr_name compatible
# fw_setenv attr_val « ad9364 »
# reboot
Vérifiez après le reboot que cela a bien été pris en compte avec: fw_printenv
Vérification
Utilisez un logiciel comme SDR-Console ou SDR Angel pour vérifier par exemple que votre Pluto reçoit à présent le 144 MHz ou un poste de la bande FM.
De même avec un récepteur annexe, on peut écouter l’emission du SDR Pluto à différentes fréquences.
