Remote SDR v2 – Conseils pratiques
Lancement de Remote SDR
Dans la barre d’adresse de Chrome ou Edge, rentrez l’adresse IP de l’Orange Pi ou de l’un des 2 Oranges Pi si vous avez une configuration double. Si le système vous le demande, donnez l’adresse IP de l’orange PI du récepteur et l’adresse de l’émetteur. Mettez la même pour un Pluto.
Allez sur la page Remote SDR. Le voyant ‘RX On’ est rouge puis doit passer au vert après quelques secondes, puis de même pour le voyant ‘TX On’.
Dans le cas ou l’un des voyants reste rouge, recharger la page.
La ligne verte Spectra doit se remplir d’un trait vertical 5 fois par seconde. Cela correspond à l’arrivée d’une trame de spectre (2048 valeurs en sortie de la FFT).
Dans quelques rares cas, le spectre reçu est inversé. Cela doit venir d’oscillateurs de démodulation complexe qui ne démarrent pas sur la bonne phase. Faire un ‘Recharge’ et cela rentre dans l’ordre.
Démarrage de l’Adalm Pluto
Dans la page ‘Tools’ on trouve 2 outils pour vérifier si le Pluto répond. Parfois cela coince, un reboot peut être nécessaire. La commande ‘help’ donne une liste de commande que l’on peut envoyer au Pluto. C’est sans intérêt, mais cela montre qu’il réagit correctement.
En principe il faut un hub USB entre le Pluto et l’Orange PI. Cela correspond à un bug système que je ne saurai expliquer.
Démarrage RTL-SDR
Dans la page Tools, on a un outil pour obtenir des infos du RTL-SDR. Cela permet de vérifier qu’il répond. Attention certains modèles chauffent et ne répondent plus au bout d’un certain temps.
Démarrage HackRF One
Dans la page Tools, on a un outil pour obtenir des infos du Hack-RF. Cela permet de vérifier qu’il répond.
Compensation dérive en fréquence
En cas de trafic via QO-100, il faut compenser la dérive du LNB dans l’antenne. Remote SDR permet de poursuivre en fréquence les balises haute et basse et estime la compensation à apporter. A chaque lancement de Remote SDR, vérifiez le calage des balises et compenser manuellement si besoin en tournant la molette de la souris sur les chiffres. Ensuite la compensation automatique fera le nécessaire.
Ajustement des Fréquences
Pour un ajustement fin de la fréquence du récepteur, de l’émetteur, de la compensation du récepteur ou de l’émetteur, il y a différents moyens :
– tourner la molette de la souris sur les chiffres
– cliquer sur les chiffres pour afficher un zoom et ensuite tourner la molette ou glisser le doigt au-dessus des chiffres.
Réglage Gains RX et TX
Suivant le modèle de SDR les gains sont différents et certains des curseurs ne servent pas. Faire des essais pour trouver l’optimum correspondant à votre configuration.
Réglage dynamique des spectres.
Pour le ‘Waterfall’ et la trace en amplitude du spectre, cliquez sur la flèche à droite pour ajuster les curseurs. Le réglage est différent pour chaque SDR.
Laisser un commentaire
