Voici la procédure détaillée pour installer Remote SDR en version 2 sur un Orange Pi One Plus ou un Orange Pi Zero 2. Les dernières images écrites pour une carte SD de 32 Go, sont disponibles sur Github. Elles sont différentes pour chacune des cartes.
https://github.com/F1ATB/Remote-SDR/releases
Note: il semble qu’à ce jour (Juillet 2021), l’Orange pi One Plus ne soit plus en vente. Par contre l’Orange Pi Zero 2 reste disponible.
Notez que toutes les cartes SD de 32 Go n’ont pas exactement la même taille. L’image proposée ici a été préparée sur une petite. J’espère qu’elle couvrira tous les besoins.
Remote SDR V2 – Evolutions
Remote SDR est une application permettant de piloter à distance depuis un navigateur web, un transceiver radio basé autour de 1 ou 2 SDR (Software Design Radio).
L’Orange Pi One Plus est une carte ‘Single Board Computer’ qui fournit grâce à un processeur 4 cœurs 64 bits la puissance de calcul nécessaire au traitement du signal pour un coût inférieur à 40€. L’Orange Pi Zero 2, carte récente, fournie en plus un accès WIFI. Les principales évolutions apportées par cette nouvelle version de Remote SDR sont :
- Compatibilité du SDR Adalm-Pluto en plus du HackRF One et du RTL-SDR
- Réception en NBFM, WBFM, AM en plus de la SSB
- Émission en NBFM ou SSB avec le Pluto ou le HackRF One
- Spectre de réception sur 2048 points de FFT au lieu des 1024
- Fourniture d’outils d’observation du système et des SDR
La dernière version v2.1 (Mai 2021) améliore l’utilisation de Remote SDR avec un smartphone.
Installation de l’image pour Orange PI
- Téléchargez l’image correspondant à votre carte sur Github
https://github.com/F1ATB/Remote-SDR/releases - Dezipez l’image
- Gravez l’image sur une carte micro SD 32GB avec un logiciel sur PC comme Win32diskmanager
- Raccordez un SDR Pluto, HackRF One ou RTL-SDR
- Raccordez l’Orange Pi au réseau local ethernet
- Mettez l’Orange Pi sous tension
- Allez sur votre box pour trouver l’adresse IP qui a été attribué à l’Orange Pi
Lancement de Remote SDR v2
Si vous utilisez un Adalm-Pluto, un seul Orange PI est nécessaire. Si vous utilisez un HackRF en émission et un RTL-SDR ou hackRF en réception vous aurez besoin de 2 Orange Pi avec la même configuration. Vous lancez l’application sur l’un des Orange PI à l’adresse:
Pensez à rajouter un Hub USB entre le Pluto et l’Orange Pi. C’est un bug système.
http://<ip de l’orange pi>
Il faut un navigateur moderne comme Chrome ou Edge. Ces derniers ne donnent pas accès au microphone si le site n’est pas à accès sécurisé en https. Sur son réseau local à la maison, en général on travaille en http simplement. Pour contourner cette difficulté, la solution est de mettre en place une dérogation au niveau du navigateur web en accédant aux paramètres « flags ». il faut taper dans la barre d’adresse:
avec Chrome: chrome://flags
avec Edge(2020): edge://flags
Cherchez la rubrique:
Remplir le champ comme ci-dessous avec l’adresse IP de l’orange PI qui fournit les pages.
Notez que les échanges se font en http sur le port 80 habituel pour les contenus de pages. Les ports 8001 à 8003 sont utilisés pour échanger des données avec l’Orange Pi chargé de la réception. Les ports 8004 à 8005 sont utilisés pour échanger des données avec l’Orange Pi chargé de l’émission.
Personnalisation de l’installation
L’image sur Github est configuré en langue anglaise, clavier US et heure GMT. Accéder à l’Orange Pi en ssh (user root, mot de passe: remsdr)
Pour un Orange Pi One plus sous Armbian tapez :
armbian-config
Dans la rubrique ‘Personal settings’ vous pourrez introduire vos préférences.
Pour un Orange Pi Zero 2 sous Debian, appliquez les modifications souhaitées avec les instructions système classiques.
Vous pouvez de même acceder à l’Orange Pi en mode graphique en utilisant l’extension VNC de chrome.
adresse ip:5901
mot de passe : remsdr
Tous les sources sont dans le dossier /var/www/html .
Refroidissement
Si vous utilisez intensément votre application Remote SDR, pensez à mettre un radiateur sur le CPU en particulier pour l’Orange Pi Zero 2. Le taux de charge est important: autour de 60%.
De plus, je vous recommande d’installer un dispositif de sécurité sur l’alimentation des amplificateurs comme décrit ici.
Video sur Remote SDR V2
Articles décrivant Remote SDR
- Remote SDR v5
- Ecoute QO-100 en direct
- RTTY
- Dépannage
- SSTV
- WSJT-X – FT8
- Omnirig – Remote SDR
- Ports de communication
- Générateurs de tonalités
- Positionnement sorties GPIO
- Scanning en réception
- Gains et Dynamiques
- Gestion des fréquences
- Lancement de Remote SDR
- Refroidissement CPU
- Configurations
- Caractéristiques
- Introduction à Remote SDR
- Remote SDR – Canaux Audio
- CW avec Remote SDR
- VHF et UHF NBFM Transceiver
- Remote SDR v4
- Gpredict – Remote SDR
- SA818 / RTL-SDR
- Client Web vers GNU Radio
- GNU Radio vers client Web
- Emetteur BLU distant
- Récepteur BLU distant
Avec Remote SDR j’utilise un Pluto.
Dans le cas de QO-100 Remote SDR utilise les deux balises pour palier la dérive en fréquence du LNB.
Certain OM préconise le tcxo du Pluto par un plus stable.
Est-il indispensable de le remplacer.???
73 Marc F6GKG
J’ai de même de mon côté travaillé sur QO-100 avec un Pluto et Remote SDR. Le logiciel compense la dérive en réception du Pluto et du LNB en se calant sur 2 balises. La partie émission dérive aussi et est mal compensé car en réception on a l’addition de 2 dérives.
Pour y remédier, je travaille actuellement sur un GPSDO
https://f1atb.fr/index.php/fr/2021/07/27/gpsdo-distant-materiel/
Merci pour la réponse.
Vous confirmez mes doutes pour la partie émission.
J’avais commandé le TCXO préconisé par FTE mais il est vraiment petit j’hésite à me lancer.
je vais voir du coté GPSDO.
Marc F6GKG
