Mise en route Orange Pi Zero 2 – Debian Buster
Orange Pi Zero 2
L’Orange PI Zero 2 est une carte de développement puissante offrant de nombreuses possibilités avec son processeur 4 coeurs 64 bits (H6), 1GB, ethernet, WIFI, Bluetooth, HDMI, USB pour environ 30€. Allez faire un tour sur aliexpress.com. Attention à ne pas le confondre avec l’Orange Pi Zero qui utilise un processeur H3, 32 bits.
Installation Operating System
En général sur les cartes Orange Pi, j’installe l’OS Armbian. Celui-ci n’étant pas encore disponible (début 2021) pour cette carte, je me suis tourné vers le site http://www.orangepi.org qui offre différent OS dont Debian. Dans la rubrique Ressources vous pouvez télécharger l’image Debian correspondant à l’Orange Pi Zero 2′.
Connectez vous en ssh (logiciel Bitwise par exemple) avec l’utilisateur ‘root’ et le mot de passe ‘orangepi’.
Dans la fenêtre ‘Terminal’ faites les mises à jour:
apt-get update
apt-get upgrade
Installez TightVNC pour avoir un accès graphique à distance via l’extension VNC client du navigateur Chrome.
Installez xfonts-base pour éviter l’erreur  » could not open default font ‘fixed’  » au lancement de vncserver.
apt-get install xfonts-base
Lancez VNC en mode manuel :
vncserver :1
#!/bin/bash
PATH="$PATH:/usr/bin/"
DISPLAY="1"
DEPTH="16"
GEOMETRY="1280x720"
case "$1" in
start)
/usr/bin/vncserver ${OPTIONS}
stop)
restart)
$0 stop
$0 start
esac
exit 0
On peut à présent réaliser les 3 opérations suivantes :
[Unit]
 [Service]
 Type=forking
 User=root
 [Install]
 WantedBy=multi-user.target
systemctl daemon-reload
A présent vous avez un OrangePi Zero 2 contrôlable à distance depuis un PC sur votre réseau.
Installation Samba
Pour échanger des fichiers facilement entre l’OrangePi et un PC sur le réseau, il est intéressant d’installer Samba qui permettra de le voir directement.
Installez Samba.
 nano /etc/samba/smb.conf
Tout en bas du fichier rajouter les lignes suivantes :
[OpiZero2]
comment =  Samba on Orange Pi
path = /
writable = yes
guest ok = yes
guest only = yes
create mode = 0777
directory mode = 0777
share modes = yes
Avec path = / on accède directement à la racine du système pour avoir la liberté de naviguer partout. Attention à mettre, si besoin, les autorisations chmod … qui vont bien.
Relancez samba .
A présent l’OrangePi devrait être visible des autres PC sur le réseau. On peut changer son nom sur le réseau en tapant dans une fenêtre de terminal :
hostnamectl set-hostname nouveau-nom
Activation du WIFI
Passez en mode graphique en utilisant VNC depuis un PC distant ou en branchant un moniteur sur le micro-HDMI, un clavier et une souris.
Allez dans les menus ‘Settings’, ‘Advanced Network Configuration’ et cliquez sur + pour créer une connection de type Wifi. Donnez le nom de votre réseau (SSID) et dans l’onglet ‘security’ rentrez le mot de passe.
Allez ensuite sur votre box pour trouver l’adresse IP qui a été attribué à votre Orange Pi et vous serez en mesure de vous y connecter par le wifi.
Articles sur l’Orange Pi Zero 2
Laisser un commentaire
