Dans la barre d’adresse de Chrome ou Edge, rentrez l’adresse IP de l’Orange/Raspberry Pi ou de l’un des 2 Oranges Pi si vous avez une configuration double. Si le système vous le demande, donnez l’adresse IP de l’orange PI du récepteur et l’adresse de l’émetteur. Mettez la même pour un Pluto ou un Raspberry avec 2 SDR.
Allez sur la page Remote SDR. Le voyant ‘RX On’ est rouge puis doit passer au vert après quelques secondes, puis de même pour le voyant ‘TX On’.
Dans le cas ou l’un des voyants reste rouge, recharger la page.
La ligne verte Spectra doit se remplir d’un trait vertical 5 fois par seconde. Cela correspond à l’arrivée d’une trame de spectre (2048 valeurs en sortie de la FFT).
Démarrage de l’Adalm Pluto
Dans la page ‘Tools’ on trouve 2 outils pour vérifier si le Pluto répond. Parfois cela coince, un reboot peut être nécessaire. La commande ‘help’ donne une liste de commande que l’on peut envoyer au Pluto. C’est sans intérêt, mais cela montre qu’il réagit correctement.
En principe il faut un hub USB entre le Pluto et l’Orange PI One Plus sous Armbian. Cela correspond à un bug système que je ne saurai expliquer. L’Orange pi zero 2 et le Raspberry Pi 4 fonctionne avec une connexion directe en USB.
Attention !!! Il faut une alimentation 5V en plus pour le Pluto. L’alimentation par l’USB ne suffit pas.
Démarrage RTL-SDR
Dans la page Tools, on a un outil pour obtenir des infos du RTL-SDR. Cela permet de vérifier qu’il répond. Attention certains modèles chauffent et ne répondent plus au bout d’un certain temps.
Démarrage HackRF One
Dans la page Tools, on a un outil pour obtenir des infos du Hack-RF. Cela permet de vérifier qu’il répond.
2 SDR connectés au Raspberry 4
Si 2 HackRF One sont connectés au même Raspberry Pi 4, pour reconnaitre lequel est le récepteur et lequel est l’émetteur, il faut mettre dans les fichiers configurationRX.js et configurationTX.js les 4 derniers chiffres des numéros de série. Un reboot est nécessaire.
Avec une clé RTL-SDR et un HackRF One, l’ordre de branchement sur les ports USB permet de résoudre l’ambiguïté.
