Les cartes Orange Pi, similaire au fameux Raspberry Pi offrent des caractéristiques intéressantes, vue la diversité des modèles proposées.
Pour accéder au GPIO d’un Orange PI, on peut utiliser une des bibliothèques comme OPI.Gpio. Malheureusement elle ne couvre pas tous les modèles de carte Orange PI. Une solution alternative est le système de fichiers vituels Sysfs qui permet par des commandes système d’activer les pins du GPIO.
Connecteur carte Orange Py PC2 H5
La carte PC2 H5 dispose d’un connecteur 40 pins suivant le schéma ci dessous.
Pour attaquer une des pins en entrée ou en sortie, il faut trouver la référence du GPIO correspondant. Le tableau ci-après est valable pour l’Orange Pi PC2 H5. Ainsi si on veut utiliser la pin physique 40, elle correspond au GPIO 199.
GPIO | Function | Pin | Pin | Function | GPIO |
3.3V | 1 | 2 | 5V | ||
12 | PA12 (TWI0_SDA/DI_RX/PA_EINT12) | 3 | 4 | 5V | |
11 | PA11 (TWI0_SCK/DI_TX/PA_EINT11) | 5 | 6 | GND | |
6 | PA6 (SIM_PWREN/PWM1/PA_EINT6) | 7 | 8 | PC5 (NAND_RE/SDC2_CLK) | 69 |
GND | 9 | 10 | PC6 (NAND_RB0/SDC2_CMD) | 70 | |
1 | PA1 (UART2_RX/JTAG_CK0/PA_EINT1) | 11 | 12 | PD14 (RGMII_NULL/MII_TXERR/RMII_NULL) | 110 |
0 | PA0 (UART2_TX/JTAG_MS0/PA_EINT0) | 13 | 14 | GND | |
3 | PA3 (UART2_CTS/JTAG_DI0/PA_EINT3) | 15 | 16 | PC4 (NAND_CE0) | 68 |
3.3V | 17 | 18 | PC7 (NAND_RB1) | 71 | |
15 | PA15 (SPI1_MOSI/UART3_RTS/PA_EINT15) | 19 | 20 | GND | |
16 | PA16 (SPI1_MISO/UART3_CTS/PA_EINT16) | 21 | 22 | PA2 (UART2_RTS/JTAG_DO0/PA_EINT2) | 2 |
14 | PA14 (SPI1_CLK/UART3_RX/PA_EINT14) | 23 | 24 | PA13 (SPI1_CS/UART3_TX/PA_EINT13) | 13 |
GND | 25 | 26 | PA21 (PCM0_DIN/SIM_VPPPP/PA_EINT21) | 21 | |
19 | PA19 (PCM0_CLK/TWI1_SDA/PA_EINT19) | 27 | 28 | PA18 (PCM0_SYNC/TWI1_SCK/PA_EINT18) | 18 |
7 | PA7 (SIM_CLK/PA_EINT7) | 29 | 30 | GND | |
8 | PA8 (SIM_DATA/PA_EINT8) | 31 | 32 | PG8 (UART1_RTS/PG_EINT8) | 200 |
9 | PA9 (SIM_RST/PA_EINT9) | 33 | 34 | GND | |
10 | PA10 (SIM_DET/PA_EINT10) | 35 | 36 | PG9 (UART1_CTS/PG_EINT9) | 201 |
107 | PD11 (RGMII_NULL/MII_CRS/RMII_NULL) | 37 | 38 | PG6 (UART1_TX/PG_EINT6) | 198 |
GND | 39 | 40 | PG7 (UART1_RX/PG_EINT7) | 199 |
Connecteur pour Orange Pi Zero H2
Exemple Oscillateur
Pour une pin donnée, il y a 3 références :
– le numéro de la broche : 1,2,3…
– le nom fonctionnel : PA00,PA01…
– la référence GPIO : GPIO1, GPIO199….
Avec la méthode des fichiers vituels Sysfs , il faut connaitre le numéro de GPIO de la pin que l’on veut activer. Pour cela, chercher sur le web un schéma ou un tableau de correspondance.
Ci-dessous un programme d’oscillateur en python 3. Il active le GPIO199 qui correspond à la pin 40 d’un Orange Pin PC2 H5 ou la pin 10 d’un Orange Pi Zero H2. Attention, contrainte importante. Il faut être en root pour accéder au GPIO.
#!/usr/bin/python3 Python 3 environment #-- coding: utf-8 -- import os # To execute system command from time import sleep # this lets us have a time delay numgpio=199 numgpio=str(numgpio) print ("numgpio:"+numgpio) os.system("echo "+numgpio+" > /sys/class/gpio/export") os.system("echo out > /sys/class/gpio/gpio"+numgpio+"/direction") try: print ("Square signal around 50Hz . Press CTRL+C to exit") while True: os.system("echo 0 > /sys/class/gpio/gpio"+numgpio+"/value") sleep(0.01) os.system("echo 1 > /sys/class/gpio/gpio"+numgpio+"/value") sleep(0.01) except KeyboardInterrupt: # set port/pin value to 0/LOW/False os.system("echo 0 > /sys/class/gpio/gpio"+numgpio+"/value") # Clean GPIO os.system("echo "+numgpio+" > /sys/class/gpio/unexport") print ("Bye from F1ATB.")
pour le lancer, si le programme( test.py) se trouve sur votre bureau:
python3 /home/utilisateur/Desktop/test.py
On peut rentrer les commandes à la main depuis une fenêtre de terminal.
La commande …export active le GPIO 199 qui correspond à la pin 40.
La commande direction, ici out pour être en sortie.
Les commandes value alternativement à 0 ou 1 pour faire un oscillateur.
Puis en cas de Ctrl-C, on termine proprement en libérant le GPIO 199.
Pour s’affranchir du problème du root, une solution peut être de lancer le programme à la mise en route de l’Orange PI. Passer en root (sudo su) et ouvrir le fichier des taches cron en tapant :
crontab -e
Mettre en bas du fichier une ligne:
@reboot python3 /home/xxx/test.py
/home/xxx correspond au dossier ou se trouve votre fichier test.py
Resumé des commandes Sysfs
Sur Armbian , vous voyez le matériel GPIO exposé dans le système de fichiers sous /sys class/ gpio.
$ ls /sys/class/gpio export gpio199 gpiochip0 gpiochip352 unexport
On ytrouve les gpio actuellement utilisés et les contrôleurs GPIO noté « gpiochip ».
Les étapes de base pour utiliser une broche GPIO (ici la 199 ou broche 40 ou 10) à partir de l’interface sysfs sont les suivantes:
Activation Gpio199 :
Broche en entrée:
$ echo in> /sys/class gpio/gpio199/direction
Broche en sortie:
Relecture du fichier pour vérifier l’état actuel:
Etat en sortie:
ou
Lecture valeur en entrée:
Libération Gpio:
Si vous avez fini d’utiliser la broche GPIO, écrivez simplement le nom de la broche dans le fichier d’export.
L’entrée pour gpio199 n’apparaîtra plus dans sysfs:
$ ls/sys/class/gpio
Accès avec Python
Les commandes « shell » peuvent être reprise dans une application codée en python.
Pour passer une commande comme l’activation d’une pin GPIO:
os.system(« echo 199> /sys/class/gpio/export »)
Pour lire un état d’une pin gpio, on utilisera la lecture de fichier:
r=fichier.read()
fichier.close()
Attention pour activer une pin en sortie attaquant un relais qui passe à « on » avec un zéro en entrée. Ce dernier sera collé quelque ms entre le passage de la pin en sortie « out » et sa mise à 1. Pour éviter ce désagrément passer au système les 2 commandes « out » et « 1 » en une seule instruction.
os.system("echo out > /sys/class/gpio/gpio199/direction ; echo 1 > /sys/class/gpio/gpio199/value")
Remarques
- On peut lire en entrée une broche configurée en sortie pour connaitre son état.
- On ne peut tirer vers le haut ou le bas (pullup, puldown) une entrée.
- Cette solution très générale est applicable sur tous les Orange Pi
