Depuis la version 5 de Remote-SDR, il est possible de partager sa réception. Vous pouvez vous connecter à mon émetteur/récepteur vers le satellite QO-100. Bien sûr, vous ne pourrez passer en émission. Si vous êtes plusieurs de connecté, seule une personne a le droit de piloter la voie audio en réception.
Conseils préliminaires
Accès au site
Il faut un navigateur récent comme Chrome, Edge ou Firefox.
L’accès se fait par le protocole sécurisé https afin de pouvoir accéder au micro et à certaines fonctions de traitement du navigateur. À votre première connexion, vous aurez un message d’alerte de sécurité en raison d’un certificat de sécurité auto signé et non pas certifié par un organisme accrédité.
Ne vous inquiétez pas et cliquez sur paramètres avancés.
Stabilisation en fréquence
Pour compenser la dérive en fréquence du LNB de la parabole de réception, Remote SDR se cale sur les balises basse et haute du satellite. Suivant la température, la compensation à faire est entre -140 kHz et -180 kHz.
Avec un bon réglage, le signal de la balise doit se trouver à la verticale de l’index. La case autocorrection doit être cochée pour que le système suive les dérives. En cas de dérive trop forte, on peut amener à la main le signal au-dessus de l’index en tournant la molette de la souris au-dessus du chiffre à modifier.
Si la correction est bonne, un signal vert s’affiche sinon bleu. Si le système n’arrive pas à corriger, le signal est orange. Attention, parfois les balises sont stoppées. La balise du milieu n’est pas exploitée, car elle se trouve sur la fréquence centrale du SDR qui a un biais de traitement des voies I et Q à cet endroit.
Pour optimiser l’affichage, sélectionnez une largeur de bande du spectre affiché de 500 kHz.
Pilote
Une seule personne peut piloter le curseur de la voie audio. Elle a droit à la lumière verte sur « SDR RX Pilot ». Les autres personnes connectées sont au rouge.
« SDR RX On » en vert traduit un fonctionnement nominal du récepteur.
Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté RA.
J’ai installé la V5 , ça fonctionne bien avec un SDR mais par contre je n’ai pas trouvé l’astuce pour écouter QO-100 en direct via votre station. J’ai beau chercher je ne vois pas.
Pour info avec Firefox il ne conserve pas les paramètres d’identifiant et de clé d’accès ni les
mémoires rajoutées, c’est ce que je constate de mon coté.
73 Marc F6GKG
