Mesurer en temps réel la puissance électrique consommée, voire produite par une installation solaire permet une meilleure gestion. Par exemple, en cas d’excédant, dans une installation en autoconsommation, on peut enclencher la fabrication d’eau chaude.
Le montage ci-après:
– mesure la puissance
– fourni la courbe instantanée de la tension et du courant sur une page web
– actionne un relais en cas de production au-dessus de la consommation
– fourni un rapport au système central de domotique (Domoticz) pour l’enregistrement.
L’ESP32 est un microcontrôleur adapté à notre besoin. Il comprend :
– des entrées/sorties numériques pour actionner un relais si besoin,
Capteur du Courant
Pour mesurer le courant, on utilise un capteur de courant dans lequel on fait passer le fil de phase du secteur. En sortie, agissant comme un transformateur, il fourni un courant identique, mais 2000 fois plus faible. Ce courant est envoyé aux bornes d’une résistance et nous allons mesurer la tension générée.
Capteur de la tension
Pour mesurer la tension, on utilise un transformateur bobiné classique abaisseur de tension qui nous isole du secteur. Par exemple un 220v/6v. Il faut un modèle le plus petit possible, on ne prélève aucune puissance. Cela n’est plus très facile à trouver. Un transformateur dit de sonnette, peut faire l’affaire.
Mesure Courant et Tension
La mesure des 2 tensions représentantes du courant et le la tension secteur se fait par les entrées analogiques de l’ESP32. Ces entrées acceptent une tension entre 0 et 3.3V et numérisent la valeur sur 12 bits, valeurs entre 0 et 4095. Pour s’adapter à la dynamique d’entrée, on crée une référence de tension au milieu de la plage à 1.65V =3.3V/2.
Pour la sonde de courant avec 80A et une résistance de 24 ohm , on arrive à peu près au 1V.
24*80A/2000=0.96V
Pour la mesure de tension, il faut mettre un pont de résistances (R4 et R5) pour abaisser le 6V autour de 1V efficace.
Raccordement à l’ESP32
– GPIO 32 : la tension en sortie du transformateur
2 relais solides sur les GPIO 22 et 23 permettent:
– d’allumer une lumière dans le local commandé par l’interrupteur sur le GPIO 05,
– exciter le relais de puissance de mise en route du chauffe-eau en cas de production importante d’électricité.
Mesure
La mesure des 2 valeurs représentant la tension et le courant prend environ 120uS. En pratique, on prévoit sur une période de 20ms (1/50Hz) de prélever 100 couples de valeurs, ce qui donnera une bonne description de la tension à priori sinusoidale et du courant souvent chahuté par les alimentations à découpage.
Afin de ne pas bloquer l’ESP32 pendant 20ms, il peut avoir besoin de transmettre des messages, on fera une dizaine de mesures du couple courant/tension pendant un peu plus de 1 ms. On relancera une série de 10 mesures 21 ms plus tard sur la période suivante du secteur. Ainsi l’ESP32 peut s’adonner à d’autres tâches. Pour bien caler dans le temps chaque mesure, on utilise l’horloge en micro seconde de l’ESP32.
Toutes les 10 s, on effectue :
– le calcul du courant efficace
– le calcul de la tension efficace
– le calcul de la puissance en kVA
– le calcul de la puissance en kW
Un calibrage préalable a été fait pour définir la constante multiplicative pour convertir la tension mesurée en binaire vers la tension réelle ou le courant.
Code
L’ensemble du code est écrit en utilisant l’IDE Arduino. Il est injecté dans un premier temps par la liaison série, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le WIFI comme décrit ici.
#include <WiFi.h>
#include <ESPmDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#include <RemoteDebug.h>
const char* ssid = "******";
const char* password = "*********";
RemoteDebug Debug;
unsigned long previousMeasureMillis;
unsigned long previousComputeMillis;
unsigned long previousClignoteMillis;
unsigned long previousLightMillis;
bool Clignote = false;
bool LightOn =false;
// Set your Static IP address
WebServer server(80);
//PINS
const int AnalogIn0 = 35; // GPIO 35
const int AnalogIn1 = 32; // GPIO 32
const int AnalogIn2 = 33; // GPIO 33
const int RelayLight = 22;
const int RelayWaterHeater = 23;
const int LedYellow = 18;
const int LedGreen = 19;
const int Inter = 5;
int value0;
int value1[100];
int value2[100];
float Uef;
float Ief;
float PVA;
float PW;
float PowerFactor;
float kV = 0.2083;
float kI = 0.0642;
float Wh = 0;
//Client of Domoticz
const int httpPort = 8080;
const int idxPower = 1011;
int Nloop = 0;
int day = -1;
// SERVER
void handleRoot() {
String S;
S = "<h3 style='text-align:center'>Total Power Consumption</h3>";
S += "<div style='display:flex;justify-content:space-around'>";
S += "<div><table align='center' style='border:3px inset grey;padding:4px;background-color:#ddd;'>";
S += "<tr><td>U :</td><td>" + String(Uef) + "</td></tr>";
S += "<tr><td>I :</td><td>" + String(Ief) + "</td></tr>";
S += "<tr><td>P Watt :</td><td>" + String(PW) + "</td></tr>";
S += "<tr><td>P VA :</td><td>" + String(PVA) + "</td></tr>";
S += "<tr><td>Power Factor :</td><td>" + String(PowerFactor) + "</td></tr>";
S += "<tr><td>kWh :</td><td>" + String(Wh / 1000) + "</td></tr>";
S += "</table></div>";
S += "<div style='text-align:center;'><strong><span style='color:red;'>U_</span><span style='color:lightgreen;'> I_</span></strong>";
S += "<p><svg height='200' width='500' style='border:3px inset grey;background-color:#ddd;'>";
S += "<line x1='0' y1='200' x2='0' y2='0' style='stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:2' />";
S += "<line x1='0' y1='100' x2='500' y2='100' style='stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:2' />";
int Vmax = 1;
int Imax = 1;
for (int i = 0; i < 100; i++) {
Vmax = max(abs(value1[i]), Vmax);
Imax = max(abs(value2[i]), Imax);
Debug.println(value1[i]);
S += "<polyline points='";
int Y = 100 - 100 * value1[i] / Vmax;
int X = 5 * i;
S += String(X) + "," + String(Y) + " ";
S += "' style='fill:none;stroke:red;stroke-width:2' />";
int Y = 100 - 100 * value2[i] / Imax;
int X = 5 * i;
S += "' style='fill:none;stroke:green;stroke-width:2' />";
S += "</svg></p></div></div>";
S += "<div style='width:96%;margin:auto;border:3px inset grey;background-color:#666;height:20px;position:relative;'>";
int X = 0;
int Y = 99 - 99 * PW / 12000;
if (PW < 0) {
X = 198 - Y;
Y = 0;
S += "<div style='position:absolute;top:3px;height:14px;background-color:yellow;left:" + String(X) + "%;right:" + String(Y) + "%;'>";
S += "</div></div>";
server.send(200, "text/html", S );
void handleNotFound() {
message += "URI: ";
message += server.uri();
message += "\nMethod: ";
message += "\nArguments: ";
message += server.args();
message += "\n";
// DOMOTICZ client
void SendToDomoticz() {
String url;
Nloop = (Nloop + 1) % 4;
if (Nloop == 0 || Nloop == 2) {
WiFiClient client;
if (!client.connect(host, httpPort)) {
Serial.println("connection failed");
return;
if (Nloop == 2) {
// We now create a URI for the request
url = "/json.htm?type=command¶m=getServerTime"; //Obtain time from Domoticz server
} else {
url = "/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=";
url += String(idxPower);
url += "&nvalue=0&svalue=";
url += String(PW);
url += ";";
url += String(Wh);
// This will send the request to the server
client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + host + "\r\n" +
"Connection: close\r\n\r\n");
while (client.available() == 0) {
if (millis() - timeout > 5000) {
Serial.println(">>> Client Timeout !");
client.stop();
return;
// Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
while (client.available()) {
String line = client.readStringUntil('\r');
// Serial.print(line);
int p = line.indexOf("ServerTime");
if (p > 0) {
String subline = line.substring(p + 14, p + 32);
p = subline.lastIndexOf("-");
subline = subline.substring(p + 1, p + 3); //day after month
// Serial.print(subline);
int theday = subline.toInt();
if (day != theday) {
day = theday;
Wh = 0; // Rest Watt Heure of the day
// Serial.println("Reset Watt Hour");
// Serial.println();
// Serial.println("closing connection");
// POWER
void MeasurePower() {
int i;
value0 = analogRead(AnalogIn0);
for (int k = 0; k < 11; k++) { //Read values during 1.2ms
i = (micros() % 20000) / 200;
value1[i] = analogRead(AnalogIn1) - value0;
value2[i] = analogRead(AnalogIn2) - value0;
void ComputePower() {
float V;
float I;
Uef = 0;
Ief = 0;
PW = 0;
V = kV * float(value1[i]);
Uef += sq(V);
I = kI * float(value2[i]);
Ief += sq(I );
PW += V * I;
Uef = sqrt(Uef / 100) ;
Ief = sqrt(Ief / 100) ;
PW = floor(PW / 100);
PVA = floor(Uef * Ief);
PowerFactor = floor(100 * PW / PVA) / 100;
Wh += PW / 360; //Every 10s
void Overproduction(){
if (PW <-500){ //switch On water heater
digitalWrite(RelayWaterHeater,HIGH);
if (PW>2000){ //Switch Off with hyteresis
digitalWrite(RelayWaterHeater,LOW) ;
// SETUP
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println("Booting");
//WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(5000);
ESP.restart();
// init remote debug
Debug.begin("ESP32");
initOTA();
Debug.println("Ready");
Debug.print("IP address: ");
Serial.print("IP address: ");
server.on("/", handleRoot);
server.on("/inline", []() {
server.begin();
previousMeasureMillis = millis();
previousComputeMillis = millis();
previousClignoteMillis = millis();
pinMode( RelayLight , OUTPUT);
pinMode( RelayWaterHeater , OUTPUT);
pinMode( LedYellow , OUTPUT);
pinMode( LedGreen , OUTPUT);
pinMode( Inter , INPUT_PULLUP);
digitalWrite(RelayLight, LOW);
digitalWrite(RelayWaterHeater, LOW);
digitalWrite(LedYellow, LOW);
digitalWrite(LedGreen, LOW);
// LOOP
void loop() {
ArduinoOTA.handle();
Debug.handle();
server.handleClient();
if (millis() - previousMeasureMillis >= 21) {
MeasurePower();
if (millis() - previousComputeMillis >= 10000) {
ComputePower();
Overproduction();
SendToDomoticz();
if (millis() - previousClignoteMillis >= 2000) {
Clignote = !Clignote;
if (Clignote) {
previousClignoteMillis = millis() - 1950;
} else {
if (PW >= 0) {
digitalWrite(LedYellow, Clignote);
} else {
digitalWrite(LedGreen, Clignote);
//Light
if (digitalRead(Inter)==LOW && (millis()-previousLightMillis) >500) {
LightOn=!LightOn;
digitalWrite(RelayLight,LightOn);
previousLightMillis=millis();
if (millis() - previousLightMillis >= 120000) {
LightOn=false;
// OTA
void initOTA() {
// Port defaults to 3232
// ArduinoOTA.setPort(3232);
ArduinoOTA.setHostname("ESP32");
// ArduinoOTA.setPassword("admin");
ArduinoOTA
.onStart([]() {
String type;
type = "sketch";
else // U_SPIFFS
type = "filesystem";
.onEnd([]() {
Debug.println("\nEnd");
ArduinoOTA.begin();
Page Web
Le code comprend un petit serveur Web qui permet d’afficher sur une page, les différentes mesures ainsi que la tension et le courant durant une période de 20 ms.
Montage
Dans une boite d’électricien on installe :
- La carte ESP32 (AZ-Delivery)
- Une alimentation 5V 1A pour l’ESP32
- Un transformateur basse tension pour mesurer la tension
- 2 Relais solide branché en 3.3V, commandé par l’ESP32
- En face avant en option, un bouton poussoir et 2 LEDs
Raccordé à cette boite, on a la sonde de courant à placer autour du fil de phase du secteur à mesurer.
