Affichage à distance consommation ou surproduction électrique
Un petit afficheur, un nano processeur et une connexion WIFI permettent de collecter à distance la consommation électrique ou la surproduction due à une installation photovoltaïque et l’afficher localement. Un capteur de présence infrarouge permet d’activer le dispositif uniquement lorsqu’une personne se trouve à proximité.
Matériel
Seulement 2 cartes sont nécessaires pour le système :
– Un détecteur de mouvement à infrarouge.
Les éléments sont disponibles chez Aliexpress en chine.
Pour l’alimentation, il est possible d’utiliser un chargeur de téléphone avec un cable USB-C ou connecter une alimentation à la broche 5V de l’ESP32. La consommation est d’environ 150mA au maximum et 8mA en veille.
Logiciel
Il existe 2 versions du logiciel pour collecter les données suivant la version du routeur auquel il se connecte :
– pour le routeur solaire en version V2 décrit ici : https://f1atb.fr/index.php/fr/2022/12/03/realisez-un-routeur-solaire-pour-gerer-la-surproduction/
– pour le routeur solaire en version V3.00_Linky décrit ici : https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/05/18/realisez-un-routeur-solaire-avec-un-linky-diy/
L’ensemble du code est écrit en utilisant l’IDE Arduino. Il est injecté par la liaison série. Il se compose de 2 fichiers :
– Power_Remote_Display_Public.ino
– Free_Fonts.h
Le code source pour le routeur version V2 est disponible ici :
Le code source pour le routeur en version V3.00_Linky est disponible ici :
Dans le gestionnaire de cartes, choisissez la carte TTGO Lora32-OLED V1
commenter ligne //#include <User_Setup.h>
decommenter include <User_Setups/Setup25_TTGO_T_Display.h>
Affichage
L’affichage par défaut donne la puissance en W. Une bande orange visualise l’amplitude. Cette bande passe à droite en vert en cas de surproduction due à des panneaux photovoltaïques.
Un appui sur le bouton du bas permet l’affichage de la sinusoide de tension et de courant sur 20 ms, ainsi que les valeurs efficaces et la puissance apparente en VA en version V2 du routeur. Avec le routeur V3.00_Linky, il s’affiche l’historique des puissances sur 40 heures.
Un appui sur le bouton supérieur donne le détail chiffré de la puissance et du cumul de la consommation du jour.
Un appui sur la cheminée, « Reset » le processeur.
Montage
L’ensemble est monté dans une petite maison réalisée avec une imprimante 3D à résine. Le fichier du modèle .stl est téléchargeable ici :
Une autre version adaptée à une imprimante à filament et retravaillée par un réalisateur du projet est disponible sur Cults3D.
Pour le détecteur de mouvement, choisissez un modèle avec un diamètre de 10mm du capteur qu’il faudra probablement tourner de 90° pour rentrer dans la boite.
Articles sur le Photovoltaïque
Cette idée est géniale. Bravo. J’ai déjà réalisé ton routeur solaire qui fonctionne très bien, et la je viens de commander de quoi réaliser cette extension qui va être hyper pratique. plus besoin de démarrer un pc pour voir les infos. Merci.
Placé dans un endroit judicieux de la maison, il permet d’informer la famille sur les consos et quand mettre en route des appareils car il y a surproduction.
J’ai réalisé votre routeur qui fonctionne à la perfection. Vraiment bravo pour la réalisation et un grand grand merci pour le partage. Petite question est-il possible de calculer la puissance journalière routée?
Pour la puissance, il faudrait mettre une sonde ampèremétrique sur le câble du chauffe-eau ou une sonde de courant à effet hall. On pourrait faire une estimation grossière avec le temps d’ouverture et le pourcentage d’ouverture du Triac et la puissance nominale du chauffe-eau. Mais attention si le Triac est à 100%, c’est que la production est très élevé ou le chauffe-eau ne consomme plus, car il a atteint sa température. Cdlt
Le TTGO est proposé en version CH9102F et TELEC(MIC) CERT.
Vous connaissez la différence entre ces deux produits?
Pour la différence de prix, je vais prendre un 16 MB.
La mise en boite – c’est pas que j’aime spécialement le rouge, mais c’est ce qui est actuellement sur ma machine.. et je compte bien m’en refaire un autre (en blanc) pour une autre pièce de la maison.
Il manque encore le toit.
https://i81.servimg.com/u/f81/15/44/36/18/p1040112.jpg
Super. Félicitations.
Je sous-traite l’impression 3D à un collègue. Celui-ci me dit que le fichier STL n’est pas imprimable, des zones se retrouvent dans le vide lors de l’impression. Vous confimez ? il faut le re-travailler ? Des conseils ?
Dans une imprimante à résine, cela passe après être passé dans le logiciel qui rajoute des plots de fixation. Dans les commentaires, vous trouverez d’autres réalisations que la mienne en photo.
Ici une version retravaillée pour imprimante à filament.
https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/divers/maisonnette-affichage-routeur-solaire-f1atb
Merci André & Nutta !
Je ne suis pas expert en modélisation 3D, mais si jamais quelqu’un veut (VV peut-être ?) les STL pour imprimer avec une imprimante filament, je peux vous donner mon fichier.
Par contre la toiture est à coller (pans droit et gauche + faitage en 3 parties afin d’imprimer sans support).
https://i.servimg.com/u/f81/15/44/36/18/p1040113.jpg
J’ai déposé les STL sur Cults3D : https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/divers/maisonnette-affichage-routeur-solaire-f1atb
Merci. J’ai mis le lien dans l’article sur le site F1ATB.
Bonjour et merci pour la description de cette réalisation.
Cependant , j’ai 2 questions:
1) vous avez écrit: Les données de puissance sont collectées auprès du routeur solaire décrit ici : https://f1atb.fr/index.php/fr/2022/12/03/realisez-un-routeur-solaire-pour-gerer-la-surproduction/ mais il peut être adapté à toute autre source de données qui est accessible par le web.
Pourriez-vous donner des explications? Pour ma part j’ai un ECU-B d’APSystem; est-ce que système peut être utilisé directement?
2) si je comprends bien votre système affiche la puissance autoconsommée. Peut-on avoir aussi la puissance soutirée sur le réseau et donc connaitre la puissance totale consommée?
Merci pour votre réponse. Eric
L’ECU-B d’AP System vous fournit uniquement la puissance produite par vos panneaux. Il ne connait pas la consommation au niveau de la maison.
La sonde de courant et le transformateur de mon projet, mesure la puissance à l’entrée de la maison. Il ne connait pas le niveau de production des panneaux, et la consommation des équipements, mais il connait le résultat, consommation moins production.
Bonjour André, merci pour votre réponse qui m’a bien éclairée. Je vais passer commande du matériel.
je suis en train de préparer pour faire ce router , je bloque pour l’affichage a niveau
« Dans Arduino/librairies/TFT_eSPI ouvrir User_Setup_Select.h
decommenter include
Pouvez-vous me donner un coup de main pour comment faire ?
je vous remercie de votre partage .
cordialement.
Jean-louis
Prendre un éditeur de texte comme Bloc-Note ou Notepad++.
Dans Arduino/librairies/TFT_eSPI ouvrir User_Setup_Select.h. Le dossier Arduino se trouve en général dans le dossier document suivant les installations.
commenter ligne //#include en rajoutant au début //
decommenter include en enlevant //
puis enregistrer
après le routeur V2 qui fonctionne à merveille, je me lance dans à réaliser l’afficheur.
question : l’adresse IP (ligne 39) est celle du routeur ESP32 ou une différente choisie pour l’afficheur ?
73’s
A la ligne 39, c’est l’adresse IP que vous voulez donner à l’afficheur sur votre réseau. A la ligne 47, c’est l’adresse de l’ESP32 source de données.
impec !
la durée de l’affichage temporaire (courbe ou données) est-elle modifiable?
Aussi longtemps que vous restez appuyé, la courbe ou les données sont affichées. Il n’y a pas de timer. Cela me semble pratique.
C’est bon André, j’ai trouvé…il faut mettre une adresse propre à l’afficheur et non pas celle du routeur ‘ESP32.. peut-etre modifier le com de la ligne 39..?
merci encore André
73’s
