Câblage de panneaux Photovoltaïques à des Micro-Onduleurs en Autoconsommation (DIY)
Panneau + Micro-Onduleur
Un Micro-Onduleur est un dispositif électronique connecté à un panneau photovoltaïque pour effectuer la conversion courant continue (DC : Direct Current) produit par le panneau en courant alternatif (AC : Alternative Current) 230V 50Hz.
L’autoconsommation consiste à consommer immédiatement sa propre production d’électricité. Il n’y a pas de stockage de l’électricité produite, ce qui simplifie l’installation, diminue son coût et apporte le plus rapide retour sur investissement.
On reste connecté au réseau public 230v 50Hz pour palier au manque de puissance durant les périodes sans soleil et pour générer une tension 230v bien synchrone avec le 50Hz public.
Il faut préciser que ce type d’installation ne fonctionne pas en cas de coupure de courant par EDF / Enedis.
L’installation est simple et à la portée de tout bricoleur.
Vidéo sur le câblage des micro-onduleurs
Câblage Micro-Onduleurs vers tableau électrique
Montage avec un seul onduleur
Une alternative de câblage est de traiter un groupe de panneaux avec un seul onduleur. Elle est expliquée ici :
https://f1atb.fr/index.php/fr/2022/09/25/cablage-dune-installation-photovoltaique-en-autoconsommation-diy/
MPPT
La première activité d’un onduleur est d’extraire le maximum de puissance d’un panneau solaire en fonction du niveau d’ensoleillement. Cette opération est appelée MPPT (Max Power Point Tracking) ou Poursuite du Maximum de Puissance. Le simulateur ci-dessous montre la courbe de puissance en sortie d’un panneau qui passe par un maximum suivant la charge qui lui est présentée.
Simulateur MPPT
Couplage Onduleurs au réseau
En sortie, un onduleur ou micro-onduleur, doit fournir une tension alternative de 230V 50Hz. Comme il est branché sur la même ligne que l’alimentation du réseau public, sa tension de sortie est légèrement supérieure à celle du réseau et il doit être parfaitement synchronisé en fréquence et en phase avec le réseau. Dans le simulteur ci-après vous pouvez faire varier la puissance fournie par des onduleurs et la charge (radiateur). Au niveau du Linky, vous voyez si le courant, la puissance sort ou entre dans la maison.
Simulateur couplage onduleurs au réseau public
Pour la sécurité des personnes amenées à intervenir sur le réseau, il faut que les micro-onduleurs se coupent en cas de coupure ENEDIS/EDF. Pour cela, ils doivent respecter la norme DIN VDE 0126-1-1 VFR2019.
Installation
Micro-Onduleur double sous les panneaux photovoltaïques
Le câblage d’un tel système photovoltaïque avec des micro-onduleurs est à la portée de tout bricoleur. Les boitiers de protection sont livrés pré-câblés. Juste une possible galère pour programmer le boitier de surveillance de la production, il faut lui apprendre le nom de votre réseau WIFI.
Boitier protection AC et surveillance de la production par Wifi / Zigbee (APSYSTEMS)
Unités électriques du Photovoltaïque
La vidéo ci-dessous rappelle les fondamentaux en électricité pour comprendre les paramètres électriques d’une installation.
Comprendre les unités électriques en photovoltaïque.
Guide d’installations photovoltaïques
L’Union Technique de l’Electricité publie un:
GUIDE PRATIQUE
Installations photovoltaïques raccordées au réseau
public de distribution
UTE C 15-712-1
I
Vous y trouverez des explications et conseils pour le montage, les branchements des protections ainsi que l’ensemble des étiquettes à coller sur :
– le boitier de protection AC
– le tableau électrique de la maison où arrive le solaire
– le disjoncteur principal
Ceci afin de réussir votre examen de passage avec le Consuel.
Attention à la sécurité électrique de vos montages. Des panneaux posés au soleil, cela semble inoffensif, mais il y a des tensions élevées.
Vous aimerez aussi...
24 réponses
  1. Richard dit :
    Bonjour, est-il possible de connecter des micro onduleur juste sur les panneaux susceptible d’être dérangé par d’éventuelles ombrages type arbre et de raccorder l’ensemble normalement avec les autres panneaux, exemple une série de 3 panneaux en série avec un micro onduleur et 3 panneaux en série normal, montées sur un autre onduleur, les deux onduleurs finaux reliés ensemble sans aller sur le secteur EDF ?
    • F1ATB André dit :
      Pour la première partie de votre question, Oui.
      On peut avoir 3 panneaux sur 3 micro onduleurs et 3 autres panneaux montés en série avec un seul onduleur.
      Il faut par contre, pour les micro-onduleurs et l’onduleur qu’ils soient reliés à votre réseau maison et à l’EDF.
      Si vous voulez une installation en autonomie, il faut des onduleurs, off grid.
  2. JEAN-MARIE ROIATTI dit :
    Je suis entrain de faire une 2eme installation mais cette fois en isolée
    J’ai 2 séries de panneaux connectés à 2 MPPT
    Dans ce cas est-il nécessaire d’y insérer des diode de blocage sur les 2 séries, ou est-ce une mesure de sécurité supplémentaire ?
    JM Roiatti
    • F1ATB André dit :
      Je n’ai pas le détail de votre schéma de branchement. A priori, 2 séries de panneaux branchées sur 2 MPPT. Des diodes de protection série ne sont pas nécessaires. Dclt
  3. BOUS dit :
    Bonjour, tout d’abord merci pour vos explications nettes et agréable a suivre
    Ma question j’ai 6 PV avec 3 micro onduleur APSSystems avec mon boitier de protection AC naturellement
    Pour faire évoluer ce dispositif et ajouter des batteries , que dois-je ajouté ? un ONDULEUR HYBRID ?
    N.BOUS
  4. Sabatier dit :
    Je vais faire réaliser une installation de 9 panneaux avec micro-onduleur. Etant moi aussi radioamateur, (F1SJ) j’ai une crainte sur les interférences dues aux micro-onduleur.
    Quelles sont les précautions à prendre et comment avez vous résolu ce problème.
    Merci pour ces articles
    Jean-Paul – F1 SJ
  5. Jean Louis RAYMOND dit :
    merci pour vos explications nettes et très agréable à suivre,
    une petite question concernant l’installation de panneaux en autoconsommation.
    j’hésite entre pour l’installation de 6 panneaux entre 3 micros onduleurs et un onduleur pour l’ensemble, sachant que je n’ai pas de zone d’ombre sur les panneaux. L’un des 2 montages est-il à préférer ?
    Et le câblage entre les panneaux et l’onduleur est-il en 4mm2 adapté à l’extérieur ?
    Merci de votre retour.
    Cordialement RAYMOND
    • F1ATB André dit :
      Si vous n’avez pas de souci d’ombres aussi bien en hiver qu’en été, prenez un onduleur central pour les 6 panneaux. Cela est un peu moins cher.
      Pour l’extérieur, il faut du câble ou une protection de câble qui accepte la pluie et le soleil. 4mm2 c’est suffisant sauf pour la terre où la norme demande 6mm².
  6. Jean Paul Kremer dit :
    Comment se comporte un compteur linky triphasé alimenté(injecté) par une installation photovoltaïque monophasée
    • F1ATB André dit :
      Le Linky fait une somme algébrique des 3 phases. Vous pouvez injecter 1000W sur une phase, consommer 300 et 700 sur les 2 autres, le total sera zéro.
  7. Gipi621 dit :
    Avec un parafoudre dans le boitier AC, quelle section de fil de Terre pour l amener a celle de la maison avez vous mis ?
    Je ne comprends pas d’où vient la necessité de mettre du 16mm2 si parafoudre. Je vois cela constament
    La norme fait référence à l’équipotentialité avec du 6mm2 ok mais pas de mettre du 16mm2 entre la terre du boitier et la terre de la maison.
    Comme vous avez fait passer le consuel, peut etre avec vous la réponse?
    • F1ATB André dit :
      J’ai tout mis en 6mm². Le consuel a mesuré la résistance et validé sur l’ensemble du trajet jusqu’à la grosse ligne de terre de la maison.
      • gipi621 dit :
        Merci pour ces précisions.
        « La grosse ligne de terre », c’est bien celle au depart dans tableau de la maison?
        pas sur la barette de coupure (juste avant le piquet) ?
        • F1ATB André dit :
          Oui celle dans le tableau maison
          • gipi621 dit :
            Parfait . MErci pour ces informations.
            Cela aidera peut etre d ‘autres également car souvent il est fait reference à du 16mm2 (en presence de parafoudre) pour la liaison du boitier AC a la terre et la terre en question étant justement la barrette de coupure.
            Evidemment impossible de savoir d’ou cela sort et la psychose de rater le consuel fait le reste…
  8. gipi621 dit :
    Avec quoi vous réalisez vos simulations dans les video ? (symboles, curseurs…) C’est très bien fait
    • F1ATB André dit :
      Les schémas, symboles etc sont faits avec Libre Office présentation (équivalent à PowerPoint). La video est montée dans Shotcut.
  9. Nicolas dit :
    Merci pour vos vidéos. Existe t’il des triacs acceptant de faire passer une puissance plus importante . Par exemple dans le but de chauffer un ballon de 3kw. C’est dommage si on a 3kw de surplus de ne pas envoyer ces 3kw vers le chauffe eau. En résumé est ce que cela existe sans nécessité de retoucher les radiateurs. Un triac secure et puissant Merci. N’étant pas très doué proposez vous de faire le montage complet. Moyennent financement bien sûr. Même si je sais que ce n’est pas le but de votre site. Merci
  10. BAZIL dit :
    Bonjour.
    que pensez vous des station solaires que l’on branche sur de simples prises de courant,
    celles si ne me paressent pas très sécurisées (absence de coffret de protection et de liaison équipotentielles des panneaux).
    Merci pour vos lumières
    • F1ATB André dit :
      Quand on manipule des petites puissances, installé dans son jardin ou terrasse cela est OK. Pour des kW, installés en hauteur il faut plus de protection.
Laisser un commentaire
