L’ESP32 est un microcontrôleur très intéressant, car il regroupe des entrées sorties analogiques et numériques ainsi qu’un accès WIFI et Bluetooth. Une fois mis en place pour une application donnée, il peut être nécessaire de modifier son programme. Mais s’il se trouve éloigné ou inaccessible de votre PC servant à la programmation, il est possible de le modifier en passant par le Wifi. Cette technique est appelée OTA (Over The Air).
Choix de la carte ESP32
Il existe de nombreuses cartes sur le marché à base d’ESP32. Cela peut-être difficile parfois de trouver la définition des broches de sorties (GPIO). Ici on utilise une carte de développement AZ-Delivery avec un ESP32-Wroom et 2×19 broches. Achat possible chez Amazon.
IDE Arduino
Dans le gestionnaire de cartes, choisissez la votre. Dans notre cas ce sera « ESP 32 Dev Module ».
Basic OTA
Dans les exemples, sélectionnez le programme « Basic OTA ».
On va légèrement modifier le programme proposé pour imposer une adresse IP à l’ESP32.
#include <WiFi.h>
#include <ESPmDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h>
// Set your Static IP address
IPAddress gateway(192, 168, 0, 254); //DEFINE THE GATEWAY
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println("Booting");
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("Connection Failed! Rebooting...");
delay(5000);
ESP.restart();
ArduinoOTA
.onStart([]() {
String type;
type = "sketch";
else // U_SPIFFS
type = "filesystem";
Serial.println("Start updating " + type);
.onEnd([]() {
Serial.println("\nEnd");
Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
Serial.printf("Error[%u]: ", error);
if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Auth Failed");
else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Begin Failed");
else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connect Failed");
else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Receive Failed");
else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("End Failed");
ArduinoOTA.begin();
Serial.println("Ready");
Serial.print("IP address: ");
void loop() {
ArduinoOTA.handle();
Adaptez le code, « SSID du WIFI, Password et adresse IP.
Téléchargez ce code par la liaison série. Sur le moniteur, vous retrouverez l’adresse IP prise en compte. Un appui sur le bouton RST permet de bien tester l’ensemble. À ce stade, il vous sera possible de mettre à jour la programmation via le web en choisissant non plus le port série dans l’Ide Arduino, mais le port réseau, dans notre cas 192.168.0.208. Dans votre code, il faudra intégrer la partie ArduinoOTA afin de conserver cette possibilité.
Exemple avec « Debug »
En passant par le Wifi vous allez perdre la possibilité de debug par le port série. La biblothèque « RemoteDebug » va nous permettre de retrouver cette possibilité par une écoute Telnet sur le port 23. A titre d’exemple, on va faire un petit serveur web sur le port 80.
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>
#include <RemoteDebug.h>
const char* ssid = "Arthur";
const char* password = "4545454545";
RemoteDebug Debug;
unsigned long previousMillis;
WebServer server(80);
void handleRoot() {
server.send(200, "text/plain", "Hello Client");
void handleNotFound() {
message += "URI: ";
message += server.uri();
message += "\nMethod: ";
message += "\nArguments: ";
message += server.args();
message += "\n";
void setup() {
Debug.println("STA Failed to configure");
delay(5000);
ESP.restart();
// init remote debug
Debug.begin("ESP32");
initOTA();
Debug.println("Ready");
Debug.print("IP address: ");
server.on("/", handleRoot);
server.on("/inline", []() {
server.begin();
void loop() {
Debug.handle();
server.handleClient();
if (millis() - previousMillis >= 5000) {
previousMillis = millis();
Debug.println(F("Code has been update"));
void initOTA() {
// Port defaults to 3232
// ArduinoOTA.setPort(3232);
ArduinoOTA.setHostname("ESP32");
// ArduinoOTA.setPassword("admin");
ArduinoOTA
.onStart([]() {
String type;
type = "sketch";
else // U_SPIFFS
.onEnd([]() {
Debug.println("\nEnd");
ArduinoOTA.begin();
Cette fois-ci, téléchargez le code via le réseau Wifi. En parallèle, ouvrez une session Telnet avec un programme comme Putty. Rentrez l’adresse IP de l’ESP32 et le port 23. Ouvrez votre navigateur web, et rentrez l’adresse IP de l’ESP.
Vous pouvez à présent vous inspirer de cette exemple pour votre application à mettre à jour via le Wifi.
