De nombreux SDR existent sur le marché. Dans le tableau ci-dessous vous trouverez les principales caractéristiques des modèles compatibles de « Remote SDR ». Cette liste évoluera à l’avenir.
| Nom | Bande | RX | TX | Remarques | QSJ |
| RTL-SDR | 30 MHz – 1,7GHz, Bande 2 MHz | Oui | Non | Dynamique 8 bits, Le moins cher | 40€ |
| RTL-SDR V3 | 500 kHz – 1.7 GHz* Bande 2 MHz | Oui | Non | Dynamique 8 bits, Le moins cher | 40€ |
| HackRF One | 1 MHz – 6 GHz, Bande 2MHz | Oui | Oui | Dynamique 8 bits, Half Duplex | 130€ |
| Adalm Pluto | 70 MHz – 6 GHz après modification, Bande 1MHz | Oui | Oui | Dynamique 12 bits, Full Duplex, Mauvaise stabilité en fréquence | 200€ |
| RSP1, RSP1A ou MSI.SDR | 10kHz – 2GHz | Oui | Dynamique 12 ou 14bits. IntĂ©ressant en HF | 20 Ă 130€ | |
| SA818 | 144-146 MHz ou 430-440 MHz | Non utilisé | Oui | NBFM seulement (1w) | 10€ |
Le SA818 que l’on trouve sur le marchĂ© chinois, s’apparente Ă un SDR. Il n’Ă©change pas les signaux sous forme complexe I et Q, mais des audios sous forme analogique. Il se programme par une interface sĂ©rie.
* RTL-SDR V3 – Extension en frĂ©quence
On trouve Ă prĂ©sent sur le marchĂ© des RTL-SDR V3 qui peuvent travailler en dessous de 28MHz. Remote SDR (uniquement pour la version 4.5) est compatible de cette nouvelle version. NĂ©anmoins, il faut savoir que c’est un fonctionnement dĂ©gradĂ© de ces SDR. Il y a 2 impactes importants Ă savoir :
- il n’y a plus de rĂ©glage de gain en entrĂ©e permettant d’ajuster la dynamique des signaux Ă convertir dans la zone optimale des 8 bits de conversion. Cela peut se traduire par des saturations sur signal fort.
- L’Ă©chantillonnage en entrĂ©e se fait Ă 28.8MHz sans filtrage. Il y a des repliements de spectre autour de 14.4 MHz. Ainsi un signal reçu Ă 7.074 MHZ ( FT8) sera Ă©galement entendu sur 28.8- 7.074= 21.726 MHz. De mĂŞme, un signal Ă 20 MHz sera entendu Ă 8.8 MHz.
Cette solution par son faible coĂ»t est intĂ©ressante pour faire un tour dans l0 bande HF (0.5 – 28 MHz) mais ne constitue pas une solution performante. Il est prĂ©fĂ©rable de se tourner vers un MSI.SDR (similaire au RSP1) de fabrication chinoise pour 20 ou 30€.
