La mesure de puissance en entrĂ©e de maison s’effectue par une mesure de tension et une mesure de courant pendant au minimum une pĂ©riode du secteur Ă  50 Hz, soit 20ms. La puissance Ă©tant le produit des 2.
Explications sur les Unités utilisées en photovoltaïque
UxI
Pour effectuer cette mesure de puissance on a différentes solutions possibles. Une page est dédiée à chaque solution. Vous y trouverez le schéma électrique ainsi que la liste de courses pour les achats.
UxI
Linky
Linky
La mesure de tension, de courant et de puissance est très bien faite par le Linky. En se connectant Ă  la prise TIC (TĂ©lĂ© Information Client) il est possible d’extraire les valeurs par une liaison sĂ©rie vers le microcontrĂ´leur ESP32.
UxIx2 ou UxIx3
UxIx2
On retrouve ici le principe de la mesure UxI (mesure tension et courant) mais avec un module prĂ©câblĂ© simple Ă  monter sans soudure. Il s’agit du JSY-MK-194 que l’on trouve chez Aliexpress. Il dispose d’une sonde de courant mobile que l’on positionne autour du fil de phase du disjoncteur principal pour faire fonctionner le routeur. Une deuxième sonde fixe sur le module permet de mesurer par exemple le courant et la puissance en sortie du Triac. Les mesures sont transmises Ă  l’ESP32 par une liaison sĂ©rie.
Pour ceux equipĂ©s d’une alimentation de la maison en triphasĂ©, il existe le JSY-MK-333 qui avec 3 sondes de courant permet la mesure de la puissance.
Envoy-S Metered
Envoy-S Metered
Pour les systèmes photovoltaĂŻques construits avec des micro-onduleurs Enphase Energy et disposant de la passerelle Envoy-S Metered (firmware V5 et V7), il est possible d’obtenir directement les informations de puissance Ă  l’entrĂ©e de la maison.
Shelly Em
Shelly Em
Un module Shelly Em pour du monophasĂ©, un Shelly 3Em pour du triphasĂ© ou un Shelly Em Pro implantĂ© au niveau du disjoncteur principal permet d’obtenir sur le rĂ©seau Wifi ou Ethernet les informations de puissances consommĂ©es en temps rĂ©el.
Shelly 3Em
SmartGateways
Pour les personnes rĂ©sidant en Belgique ou d’autres pays europĂ©ens, la passerelle SmartGateways connectĂ©e au compteur Ă©lectrique Siconia permet de collecter la mesure de la puissance et le sens de transfert. On peut en extraire les donnĂ©es en temps rĂ©el, plusieurs fois par seconde, par Wifi.
MQTT
RĂ©cupĂ©ration des donnĂ©es de puissance d’un système domotique dans la maison via le protocole MQTT.
Externe
Dans ce cas on ne fait pas directement la mesure, mais on demande Ă  un autre microcontrĂ´leur ESP32 qui effectue la mesure de puissance Ă  l’entrĂ©e de la maison, suivant l’une des mĂ©thodes expliquĂ©es prĂ©cĂ©demment, de nous fournir les rĂ©sultats en passant par le WiFi ou Ethernet.
