  • des entrĂ©es analogiques pour mesurer des tensions,
  • des entrĂ©es/sorties numĂ©riques pour actionner un relais ou un triac si besoin,
  • des liaisons sĂ©ries
  • une bonne capacitĂ© de calcul
  • une liaison WIFI , voire Ethernet pour faire du reporting Ă  distance sur une page web ou un système de domotique.
ESP32 – Wroom – Development Board
Support (option) pour montage l’ESP32
Différentes cartes portant un ESP32-Wroom sont disponibles et peuvent être utilisées par le logiciel du routeur.
ESP32 Wroom seul
ESP32 carte 1 relais
ESP32 carte 4 relais
ESP32 Ecran 320*240
ESP32-ETH01 ou WT32-ETH01
Après installation du logiciel, il faut dans la page Web paramètres du routeur dĂ©finir le type de carte. Ainsi le logiciel pourra vous proposer les GPIOs (broches d’entrĂ©es ou sorties) accessibles pour connecter un triac ou des relais SSR (Solid State Relay).
