  • Moyenne : 4 (5 vote(s))
Code OLED 128*64
(15-01-2025, 12:19 PM)Fred37 a écrit : ok, je m'en doutais, j'ai du faire une erreur, non pas dans "solar_routeur.ino", mais dans "Oled.ino"... je vais donc repartir avec un "Oled.ino" original.
Comment fait tu ton émulation ? J'ai bien essayé quelques progs, pour éviter de téléverser à chq fois dans l'Esp, mais ils n'ont pas réussi avec un prog aussi gros que celui là, même Wokwi, surtout si on veut un résultat avec affichage...
mes GPIO: SDA 21, SCL 25, pinBtnOled 33, ModeBtnOled 0
MERCI !  Wink
EDIT:
- plus d'erreur  Big Grin en reprenant de "0"
- l'adresse pour un SH1106 est BIEN 0x3C (du moins chez moi...).
 avec 0x3D mon écran reste figé, aucun changement de valeur/écran une fois allumé.
(j'ai aussi passé le "pin reset" à -1, vu que ce SH1106 n'a pas de "bouton reset")
- pour l'écran, le SDA de l'écran est, par défaut, pin 26 (#define SDA_PIN 26).
 Or ce pin 26 est AUSSI le TX du JSY-MK-194  Undecided c normal ?
Autre chose: à quoi correspond ces "nouvelles" lignes ?
#define AnalogIn0 35  //Pour Routeur Uxi
#define AnalogIn1 32
#define AnalogIn2 33   > conflit avec mon BP possible ?
Et #define TEMPERATURE_PRECISION 12 ? c plus "précis" que "PinTemp 13" (DS18B20) ??
AnalogIn0,  AnalogIn1,  AnalogIn2 sont utilisés pour la mesure de puissance en UxI, c'est historique depuis les premières version du routeur
respectivement c'est attribué a la mesure de l'offset (~3.3V/2), la mesure de l'image de la tension alternative (derrière un transformateur et un pont diviseur de tension), le dernier mesure l'image de l'intensité donné par la pince ampèremétrique
TEMPERATURE_PRECISION est plus récent (V12), et ... n'est pas utilisé dans le programme, je suppose qu'André a/avait prévu de régler la résolution des sondes DS18B20 en mode 12 bits
salutations,
Ok, Merci bien !!
J'ai repris un "Oled.ino" original et c bon.
Donc:
- les "Analog..." ne m'intéressent pas, et ne devrait donc pas interférer avec mon BP en pin 33.
De mm que "Temp...12", que je ne trouvait donc nulle part... puisqu'il n'existe pas ailleurs ds le code Blush
Par contre, je m'attendais à ce que ce BP réagisse plus rapidement: un simple appui ne suffit pas à allumer ou éteindre l'écran, il me faut 2 bonnes secondes pour changer l'état de l'écran: env. 1s appuyé et 1s de réaction.
Et j'arrive à l'allumer en mettant un fil "en l'air" (sans rien branché dessus) sur le GND ("effet rebond").
Mais ça marche: j'éteins et j'allume l'écran  Wink
J'ai effectué la mise a jour vers la version V13.03 avec l'afficheur 1 écran, ca fonctionne à merveille..
Petite question !
Pourrai t'on avoir sur l'écran un message en fonction des statuts, je m'explique :
Clignotement simultané jaune + vert recherche wifi
Clignotement alternatif vert jaune Mode point acces wifi
Merci à André et Raphael591 pour leurs travail
salut les experts Soft
de mon coté , j'ai réalisé un pcba avec toutes les fonctions et quelques ajouts comme un OLED
si certain sont interessé fait moi signe.
C'est toujours bon avec la version 14?
Je n'aurai pas d'écran couleur a coté du chauffe eau mais j'aime bien le petit OLED.
(24-02-2025, 10:55 AM)pzaepfel a écrit : salut les experts Soft
Bonjour, je suis intéressé par les fichiers afin de commandé des pcb
CDT
bonjour
ca m'intéresse comment faire pour le commander?
3200w panneaux photovoltaïque
onduleur reseau hypontech 4000w
routeur V13 avec sur résistance 4000w chauffe eau thermodynamique 300l
routeur V13 sur résistance 1500w sur cumulus solaire thermique 300l
(28-02-2025, 07:08 PM)H3rv3 a écrit : C'est toujours bon avec la version 14?
Oui, c'est bon aussi avec la V14.
Je viens d'essayer.
@Raphael591
Aléatoirement le logo s'affiche sur mon écran  SH110 x.
J'ai essayé les commandes display ON ou display off , ça ne marche pas avec a librairie.
L I.A. suggère de passer par une commande de bas niveau et ça marche.
Ci-joint le sketch juste pour tester les commandes sur son écran, bien penser à changer les adresses d
es PIN.)
Changer l'extension du fichier txt par ino(fichier ino n'était pas accepté par les règles du forum
Pièces jointes
.txt   LCDon-off.txt (Taille : 1.41 Ko / Téléchargements : 26)
 PV 1kw isypower
Salut !
Est-ce que quelqu’un a testé l’inclusion de ce code dans la version 14 ?
J’avoue préférer cette présentation de l’écran.  Big Grin
51 visiteur(s)
