Bonjour à tous
J'utilise depuis 3 mois le routeur solaire (merci André) et mon chauffe au tourne à 50 % sur le solaire
Mais je renvoi environ 3 Kwh par jour chez EDF, je voudrais donc installer un parc de batterie "maison" branché avec un relais sur le routeur pour ne plus gaspiller ...
voici l'install que je pensais faire et les questions que je me pose :
Parc de batterie : Faut il mieux du 24 V ou 48 V ?
que pensez vous de ces batteries :
8 batterie de 3.2 V - 340 Ah, soit 24 V (https://fr.aliexpress.com/item/100500772...pt=glo2fra )
Pour charger les batteries (grâce au routeur solaire), un chargeur + BMS
Chargeur : https://fr.aliexpress.com/item/100500867...pt=glo2fra
BMS : https://fr.aliexpress.com/item/100500289...pt=glo2fra
Onduleur : https://fr.aliexpress.com/item/100500751...pt=glo2fra
Est ce qu'avec tout ca, je peux charger les batteries à partir du routeur et ensuite, l'(onduleur pourra t'il "rendre "le courant des batterie quand j'en aurais besoin ?
Sinon, quelle équipement me conseillez vous pour des batteries ? (si vous avez des liens je suis preneur)
Merci à tous
Merci à tous
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau
*** Projet en cours ***
8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W
![[Image: Screenshot-20250406-071254-Chrome.jpg]](https://i.ibb.co/rKZQ5r2J/Screenshot-20250406-071254-Chrome.jpg)
